 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA-Part oder Produkt erkennen (827 mal gelesen)
s1640066 Mitglied Konstrukteur (Dipl. Ing.)
 Beiträge: 24 Registriert: 29.06.2006
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo an alle, ich benötige einen code in dem das Makro am Anfang des Durchlaufs erkennt ob das Document ein Part oder ein Product ist. Und wenn das aktive Dokument ein produkt ist, wie erkenne ich welcher Part in dem aktiv ist?.. ein kleiner code in CatScript wäre sehr hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 19. Jul. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s1640066
Hallo s1640066, der "Erkenn-Code" ist einfach und heißt: Code: If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then ... oder If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "ProductDocument" Then ...
und Deine zweite Frage ist ein "Klassiker" im Forum (-> schon mal Suche bemüht?) und die Antwort lautet: "Kennt das Script nicht!", d.h. ist für die Macro-Programmierung ohne Bedeutung! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Zitat: Original erstellt von Lusilnie: Hallo s1640066,der "Erkenn-Code" ist einfach und heißt: Code: If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then ... oder If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "ProductDocument" Then ...
