  CATIA V5 Programmierung
  Do Until Schleife, Ausgans-Prüfkriterium
Autor Thema:  Do Until Schleife, Ausgans-Prüfkriterium (942 mal gelesen)
Macro_Man
Sehen Sie sich das Profil von Macro_Man an!   Senden Sie eine Private Message an Macro_Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem, ich möchte eine Do Until Schleife programmieren, die nach einer Selction überprüft ob die Selection vom Typ "Body ist.
Sub CATMain()
Dim Ref(0)
Ref(0)= "AnyObject"
Do
Dim UserSel As Selection
Set UserSel=CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.clear
Dim E As CATBSTR
E = UserSel.SelectElement2(Ref,"TEST",true)
MsgBox(UserSel.Item(1).Value.Name)
UserSel.EndSelectElement
UserSel.Clear
Loop Until (E = "Body")
End Sub
So funktioniert es nicht, die Ausgangsbedingung wird nicht erkannt und die Schleife endlos durchlaufen.
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macro_Man 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
dein E liefert den Status des Select-Commands, d.h. "Normal", "Cancel" etc. und nicht den Typ des Selected Element. Um das rauszukriegen gibts die VBS-Funktion typename.
Auch brauchst du bei SelectElement2 nicht EndSelectElement zu verwenden.
Und wenn du mit VB-Script arbeitest sollten Dim-Statements kein "as" enthalten. Gibt bei mir zumindest einen kritischen Fehler.
Dann sieht dein Script folgendermaßen aus:
Code:
Sub CATMain()
  Dim Ref(0)
  Ref(0)= "AnyObject"
  Do
    UserSel.clear
    msgbox typename(UserSel.Item(1).Value)
    UserSel.Clear
  Loop Until (typename(UserSel.Item(1).Value) = "Body")
End Sub
CUSee You
    Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tapani,
erstmal dabke für deine Hilfe. Ich muss mit CATScript arbeiten da mein MACRO auch unter Unix laufen soll. Ich habe deinen Code mal als VB - Script laufen lassen, bekommen folegende Fehlermeldung: method Item failed
in Zeile ==Loop Until (typename(UserSel.Item(1).Value) = "Body")==
Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem selber lösen können, zwar mit einem kleinem Umweg aber es geht als CATScript. Ich habe einfach eine neue Variable zum überprüfen der Bedingung definiert.
Sub CATMain()
Dim Ref(0)
Ref(0)= "AnyObject"
Do
UserSel.clear
Dim E,A As CATBSTR
Msgbox (typename(UserSel.Item(1).Value)
A = typename(UserSel.Item(1).Value)
UserSel.Clear
Loop Until (A="Body")
End Sub
