  CATIA V5 Programmierung
  Printer-Deklaration in R16
Autor Thema:  Printer-Deklaration in R16 (706 mal gelesen)
tabeolp
Sehen Sie sich das Profil von tabeolp an!   Senden Sie eine Private Message an tabeolp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tabeolp
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen ein Script zum Drucken einer V5 Zeichnung als Tiff-File. Dies lief bisher (unter R14) prima. Nun beschwert sich R16:
Source: CATIAPrinter
Description: The method Item Failed
Leider finde ich keinen Hinweis auf die Ursache. Kann mir jemand helfen?
Hier der entsprechende Code:
Sub CATMain()
' Set the active printer in CATIA
Set myPrinters = CATIA.Printers
Set myPrinter = myPrinters.Item(printer)
CATIA.ActivePrinter = myPrinter
' Get the files of the given input_directory
Set filesys = CATIA.FileSystem
Set myfolder = filesys.getFolder(input_directory)
Set files = myfolder.Files
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 14. Jul. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tabeolp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tabeolp,
laut Fehlermeldung vermute ich, Du hast keine Drucker definiert!
Wie ist denn Deine Variable "printer" in
definiert?
Da sollte entweder eine Nummer oder ein Name (String) drin stehen, für einen Drucker, der unter File->Printer_Setup->Printers aufgeführt ist.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
tabeolp
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis,
bei der Installation von Catia V5R16 wurde in der Tat vergessen eine XML-Datei mit den Plottern zu verteilen. Kaum macht man es richtig scheint es zu funktionieren.
Danke und schöne Grüße aus Lippstadt.
Alexander
