  CATIA V5 Programmierung
  3D_Space während Makrodurchlauf freigeben
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D_Space während Makrodurchlauf freigeben (718 mal gelesen)
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich lasse ein Makro (CATScript) in einem Part durchlaufen. Dem Anwender wird eine Line als Vektor gezeigt und er müsste mit ja oder Nein in einer MSgbox die Richtung wählen.. Das Problem ist, dass die 3D-Geometrie manchmal vor dem Durchlauf ungüstig im Raum liegt. Anwender müsste diese Geometrie frei drehen, damit er die Line bzw. den Vektor sehen kann... gibt es Lösung für diese Geschichte??
Danke!!!
Lusilnie
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s1640066 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s1640066,
probiere es doch mit einer Selektion mittels "SelectElement3".
Dabei soll der Anwender die Linie selektieren, wenn er die Richtung umkehren möchte oder die Selektion mit [ESC], "Undo" oder "Redo" abbrechen, wenn die Richtung korrekt ist.
Hier mußt Du die Eingabe zwar noch auf Fehler prüfen (nur die eine Linie zulässig), doch das ist sicher nicht das Problem.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 13. Jul. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s1640066 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ja, die gibts: du schreibst das ganze nicht als catvbs-Makro, sondern als vbs-Makro. Das kann man dann außerhalb der CATIA starten (wenn's unbedingt sein muss kann man sich auch noch einen wrapper schreiben, der das ganze aus CATIA heraus startet) und dann blockiert das Script nicht die CATIA, so das man drehen kann, wie man lust hat.
Das ganze sieht dann in etwas so aus:
Code:
  On Error Resume Next
  Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application")
  iErr = Err.Number
  If (iErr <> 0) Then
    On Error Goto 0
    set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
  End If
  CATIA.Visible = True
  On Error Goto 0
' do whatever needs to be done
msgbox "alles roger?"
Der einzige schönheitsfehler ist, dass die msgbox im hintergrund verschwindet, sobald man in der CATIA herum-clicked. Aber das sollte dem Benutzer vermittelbar sein...
Ach ja, der Wrapper:
Code:
sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus("cscript.exe e:\Temp\bla.vbs")
end sub
Funktioniert so natürlich erstmal nur unter Windows...
CUSee You
  Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
