| | |  | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Direction eine Skizze feststellen? (1171 mal gelesen)
maxi-max Mitglied CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
 Beiträge: 50 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen, kann mir jemand weiterhelfen? wie kann ich in eine makro festellen bzw definieren, welche richtung meine skizze haben sollen? gibt es eine konvention darüber, wie die richtung eine skizze sein muß? danke schön. gruß maxi-max ------------------ Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxi-max
Hallo maxi-max, die Infos kannst Du aus dem Sketch-Object auslesen bzw. dort setzen/ändern: - sketch.GetAbsoluteAxisData oAxis --> Auslesen der Werte in oAxis (Array(8)) mit 0,1,2 - 3D-Punkt, 3,4,5 Horizontal-Vektor, 6,7,8 Vertikal-Vektor, (Z-Richung, d.h. Senkrechte zum Sketch ergibt sich) - sketch.InverseOrientation --> Z-Richung wird invertiert -sketch.SetAbsoluteAxisData iAxis --> Sketch-Lage und Definition wird entsprechend geändert mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lusilnie ja stimmt, ich kann die richtung und den ursprung der axis definieren, aber ich habe das problem, dass meine skizzen nicht immer den gleichen richtungssinn haben, ob wohl alles andere identisch sind. gleiche ursprung; H- & V-Axis ist auch gleich...sogar die position der 2D Elemente der skizzen sind gleich. trotzen haben die 2 skizzen entgegengesetzte richtungssinn. ich kann natürlich interaktiv bzw über "invers" die richtung (orientation) der skizzen ändern, aber das hilf mir nicht, den wenn ich sie über makro einlese, kann ich vorher nicht wissen, dass sie entgegengesetzt sind ?! dabei gehen selbst einfache operationen wie loftflächen kapput. nur wegen die richtung der skizzen. wie kann ich also bereits in der makro die skizzen so definieren, sodass ich exakt weisst, dass die richtung der skizzen so verlaufen wie ich es wirklich haben wollen. anscheinend sind die unabhängig von der axis bzw ich sehe keine zusammenhang. ich bin für jeden tip dankbar. mfg maxi-max ------------------ Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapani. Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxi-max
Hallo, ich kann mich vage erinnern, das wir so ein ähnliches Problem auch mal hatten, kann den Fehler aber nicht reproduzieren. Hast du mal 'nen Code-Fragment zu deinem Problem? CU Tapani ------------------ Don't take life so seriously.... it's not a permanent condition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was meinst du mit "reproduzieren" ? alles was ich mache, ist nur eine skizze erstellen... halt aus 2D-Factory --> 2DPunkte und 2DSplines die zu eine skizze werden zu lassen. Set reference2 = hybridShapes1.Item("Ebene.1") Set sketch1 = sketches1.Add(reference2) Dim arrayOfVariantOfDouble1(8) arrayOfVariantOfDouble1(0) = 200.000000 arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0.000000 arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0.000000 arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0.000000 arrayOfVariantOfDouble1(4) = 1.000000 arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0.000000 arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0.000000 arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0.000000 arrayOfVariantOfDouble1(8) = 1.000000 sketch1.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1 Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition() Set geometricElements1 = sketch1.GeometricElements Set axis2D1 = geometricElements1.Item("Absolute Achse") Set line2D1 = axis2D1.GetItem("H-Richtung") line2D1.ReportName = 1 Set line2D2 = axis2D1.GetItem("V-Richtung") line2D2.ReportName = 2 Set point2D1 = factory2D1.CreatePoint(36.000000, 40.000000) point2D1.ReportName = 3 point2D1.Construction = False Set point2D2 = factory2D1.CreatePoint(82.000000, 155.000000) point2D2.ReportName = 4 point2D2.Construction = False Set line2D3 = factory2D1.CreateLine(36.000000, 40.000000, 82.000000, 155.000000) line2D3.ReportName = 5 line2D3.StartPoint = point2D1 line2D3.EndPoint = point2D2 sketch1.CloseEdition part1.Update
so ungefähr könnte es aussehen, da wird lediglich eine linie erzeugt. man sieht aber nicht in welche richtung die skizze verläuft... oder etwa doch?! kann mir jemand weiter helfen? sitze schon seit ne woche an dieses problem und komme trotzdem nicht weiter. ------------------ Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxi-max
Hallo Maxi-Max, ich weiß nicht, ob CATIA etwas zur Verfügung stellt. Mathematisch geht das im Prinzip so, daß man die Fläche der Kurve ermittelt. Ist der Drehsinn mathematisch positiv, dann ist die Fläche auch positiv, bei negativ ist die Fläche negativ. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
