  CATIA V5 Programmierung
  Save As - new document
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Save As - new document (1375 mal gelesen)
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit vom Makro aus den Befehl
Document1.SaveAs("...") um die Option "Save as new Document" zu erweitern?
Ich möchte dabei nicht den Befehl new from benutzen.
McByte
McByte
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab eine Lösung...
McByte
Lusilnie
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McByte,
Original erstellt von McByte:
... und welche???
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
da mich das gleiche Problem auch schon länger plagt und ich keine Lösung gefunden habe, würde mich deine ebenfalls interessieren.
TomTom
tomtom1972
serrano
Sehen Sie sich das Profil von serrano an!   Senden Sie eine Private Message an serrano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serrano
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wurde auch gerne wissen, ob es eine Lösung gibt.
mfg,
serrano
McByte
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach ExportData statt SaveAs benutzen und als Exportformat das Ausgangsformat wählen.
McByte
Lusilnie
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McByte,
habe den Vorschlag in R14SP3 getestet und stelle fest, daß es keinen Unterschied von "ExportData" zu "SaveAs" gibt! Es wird nur die Datei unter anderem Namen gespeichert, auch die UUID scheint gleich zu bleiben!
Womit arbeitest Du und hast Du wirklich neue Dateien mit neuer UUID erstellt?
mfg,
Lusilnie
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
ist hier mittlerweile jemand weitergekommen?
Gruß Locke101
SteffenS
CAD-support
Sehen Sie sich das Profil von SteffenS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenS
Windows XP,
V5R16
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir das über einen Zwischenschritt vorstellen:
1. SaveAs, am besten local
2. NewFrom von dieser lokalen Datei (von Punkt 1)
3. die "NewFrom"-Datei mit SaveAs speichern
4. lokale Datei (von Punkt 1) löschen
Hoffe es geht nicht um zu grosse Datenmengen sonst wird zäh !
