  CATIA V5 Programmierung
  CAA V5R16 mit VS.Net, erste Schritte & Probleme
Autor Thema:  CAA V5R16 mit VS.Net, erste Schritte & Probleme (2378 mal gelesen)
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen,
ich versuche (ganz verzweifelt), die allererste Aufgabe mit CAA zu lösen und zwar, ein User-Case zu bauen, so wie es in der Beschreibung steht.
Das Neue dabei ist daß R16 nur VisualStudio-Dot-Net unterstützt und das scheint anders zu sein, als mit dem alten guten VC6. Also nachdem ich die Installation gemacht habe (so wie es in der Hilfe auch steht), probiere ich die allererste Aufgabe... Bis mkmk (Make-Tool) geht es wunderbar, aber danach wird meine (eigentlich gar nicht meine, sondern von Dassault) Code gar nicht kompiliert, sondern bringt eine Menge Fehlermeldungen, die für Visual C++ eigentlich normal wären, aber es dauert viel zu lange, das genze von Hand zu korrigieren und ich weiß nicht, ob da vielleicht was neues gibt, was gar nicht in der Hilfe steht, aber von der Bedeutung ist.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Viellelicht auch gelöst?
Ilja
93Aero
Ing
erstellt am: 09. Jul. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, Kompatibilitätsprobleme zwischen CAA und Microsoft... Nicht alle Versionen, Service Packs & Co. arbeiten so gut zusammen...
Shootingstar
Informatik-Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Shootingstar an!   Senden Sie eine Private Message an Shootingstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shootingstar
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hantiere auch gerade mit V5 R16 und VS.NET 2003 herum und bekomme das nicht in Harmonie.
Bei mkmk hab ich auch Fehler (make-error von mkCAAV5Licensing.cpp), aber vorher, bei 'Open CAA V5 Workspace' bekomme ich schon Warnungen, dass er u.a. Microsoft Visual C++ 7.0 nicht in der Registry findet.
Hattest Du auch diese Probleme? Wie hast Du das gelöst?
Ich hab einiges in der Registry ausprobiert, aber nix klappt. Wundere mich sowieso, dass er nach Visual C++ 7.0 und nicht nach 7.1 sucht.
Bin über jeden Tipp dankbar!
Gruß, Silvia
Edith: Habe nun herausgefunden, dass man VS 7.1 in der NTsetenv.bat aktivieren muss, jetzt findet er es auch. Trotzdem die gleich Fehler. MKS tools kit findet er nicht....
[Diese Nachricht wurde von Shootingstar am 12. Jul. 2006 editiert.]
dr
CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
Sehen Sie sich das Profil von dr an!   Senden Sie eine Private Message an dr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gestern nun auch endlich R16 installiert und hatte mit VS7.1 prompt dasselbe Problem.
Nach der Änderung in der NGsetup.bat-Datei konnte ich allerdings einige UseCases übersetzen. (Ich habe nach der Änderung in der .bat-Datei den Workspace-Bereich komplett gelöscht und neu aufgesetzt.)
Allerdings includieren einige UseCases die Datei iostream.h.
Diese wird mit VS.NET aber nicht mehr mitgeliefert (man sollte
ja eigentlich auch die Datei iostream (ohne .h) verwenden).
Wundert mich ein wenig, da R16 doch eigentlich mit VS.NET zusammenarbeiten können sollte...
Hat das noch jemand beobachtet?
Oder habe ich hier einfach ein seltsames .NET erwischt?
(Ähnliche Effekte habe ich übrigens auch bei OpenIDEAS und einigen anderen Paketen bemerkt - aber die waren dann i.d.R. auch nicht für VS.NET freigegeben, sondern nur für VS6...)
Danny Reinhold
Reinhold Software Services
kpr
Sehen Sie sich das Profil von kpr an!   Senden Sie eine Private Message an kpr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kpr
erstellt am: 22. Jul. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte die gleichen Probleme mit iostream (R16 SP5, MS VisualStudio .Net 2003). Habe folgenden Eintrag in den fehlerhaften Dateien gemacht:
#include <iostream>
using namespace std;
Jetzt funktioniert's beim Kompilieren.
Ich habe ein Problem mit dem Linken. MKMK möchte mfc70u.lib anstatt mfc71u.lib linken. Wie und wo kann ich das einstellen?
Wo hast du die Datei NGsetup.bat gefunden?
dr
erstellt am: 22. Jul. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
#include <iostream>
Ich hab's ganz ähnlich probiert:
Ich hatte eine Datei iostream.h im Include-Verzeichnis vom
Visual Studio erstellt - Inhalt genau wie bei Dir.
Allerdings gab es dann trotzdem noch eine Menge Fehler.
Mich wundert halt generell, dass eine Software, die
angeblich mit bestimmten Systemvoraussetzungen lüppen
soll (eben mit VS.NET 7.1) offensichtlich gar nicht
so recht dafür ausgelegt ist...
Kann ich spontan nicht sagen, da ich jetzt und in der
kommenden Woche erstmal nicht an dem R16 Rechner
sitze.
Aber ich habe die Datei so gefunden:
Datei-Explorer öffnen.
In das Installationsverzeichnis von CV5 navigieren.
Und dann über die Suchfunktion des Explorers nach
NGsetup.bat suchen.
Ich glaube sie lag entweder in
intel_a/code/command/bin
oder in
intel_a/code/bin
Bin mir da aber nicht sicher...
Danny Reinhold
Shootingstar
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollt nur sagen, dass man das MKS Toolkit nicht braucht zum Kompilieren. Also liegt bei mir irgendwo anders noch der Fehler... habe mich nun auch mit anderen Leuten ausgetauscht, die MSDev 7.0 täglich benutzen, aber wir haben es bei mir (per Email-Kommunikation) immer noch nicht zum Laufen gebracht.
Es müsste einfach funktionieren, tut es aber nicht.
Ich werde auch nochmal in die NGsetup.bat schauen - kann grad nicht, bin krank zu Hause.
@kpr
Ich weiß nicht, hast Du das in der Datei NTsetenv.bat richtig eingestellt? (...\B16\intel_a\code\command\NTsetenv.bat) Vielleicht könnte es daran liegen.
Schönes Wochenende,
Shootie
dr
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Ich hatte anfangs auch die Probleme mit dem licensing Zeugs.
Nachdem ich die NGsetup.bat angepasst hatte, habe ich nochmal das gesamte Workspace-Verzeichnis gelöscht und komplett neu angelegt.
(Die .edu Verzeichnisse reinkopiert, die Prerequisites etc. neu berechnet usw.)
Danach hat's (bis auf die iostream-Fehler) funktioniert...
Danny Reinhold
Shootingstar
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
kann definitiv keine NGsetup.bat bei mir finden. Die Suche bleibt erfolglos.
Jetzt bin ich echt mit meinem Latein am Ende :-/ Frage mich, wieso Du die hast und ich / kpr&ich die nicht.
Gruß, Shoo
dr
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Datei eigentlich NTsetenv.bat heisst - sorry.
Sie liegt unter
C:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\command
Danny Reinhold
[Diese Nachricht wurde von dr am 02. Aug. 2006 editiert.]
Shootingstar
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahja, okay.
Aber mit der habe ich ja schon rumhantiert und den richtigen Compiler eingestellt, leider ohne Erfolg.
Trotzdem Danke.
Gruß, Shoo
93Aero
Ing
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allerdings geht das ganze mit dem "ersten" VC.net, also mit dem 2002. Dort braucht man gar nichts zu unternehmen...
