  CATIA V5 Programmierung
  Geometrische Sets erstellen
Autor Thema:  Geometrische Sets erstellen (864 mal gelesen)
A_Kornmayer
Sehen Sie sich das Profil von A_Kornmayer an!   Senden Sie eine Private Message an A_Kornmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A_Kornmayer
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich versuche gerade verzweifelt geschachtelte Geometrische Sets zu erzeugen.
Die Erzeugung von Sets funktioniert einwandfrei.
Aber ich komme nicht auf die Lösung wie ich weitere Sets in einem erzeugten erstellen kann.
Dann als 2. Problem: Named Views erstellen: ist dies möglich per Makro oder nicht?
Vielen Dank!
Andreas
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
die Antwort auf deine erste Frage steht unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001748.shtml#000002 (Geometrisches Set = HybridBody)
und zur zweiten Frage: "Cameras" bzw. Viewer sind die Stichwörter für die Scripting-Hilfe. Cameras sind eine Property des Document-Objektes und Viewers (bzw. ActiveViewer) eine Property des Window-Objektes.
Hier noch ein Code-Schnipsel zum Erzeugen und Überprüfen der Views:
Code:
sub CATMain()
  CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.NewCamera
  set cams = CATIA.ActiveDocument.Cameras
  str = "Cameralist:"
  for i = 1 to cams.Count
    str = str & vblf &  cams.Item(i).Name
  next
  msgbox str
end sub
Zusätzlich zu den Standard-Ansichten müßte noch eine weitere (die gerade erzeugte) dazugekommen sein...
cu
    Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
A_Kornmayer
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!! Klappt bestens.
Eine Frage noch:
Kann man im Makro Sets, die bereits vorhanden sind ausklammern aus der Erzeugung? Es geht bei meinem Skript um die Erzeugung von Sets, die vorhanden sein MÜSSEN! Zum Teil sind sie das, aber halt nicht alle. Um mir und anderen die Arbeit zu ersparen möchte ich die erstellten lassen aber die bereits vorhandenen nicht.
Kann man die Named Views / Cameras auch benennen? Selbiger Hintergrund: es werden uns Ansichten vorgeschrieben, die ich gleich erstellen lassen möchte.
DANKE
Andreas
Tapani.
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
das mit den querverweisen muss ich noch mal üben :-)
zu den Sets: Wenn du die HybridBodies-Collection hast, kannst du ja in einer Schleife durchgehen, und die Namen aller bereits vorhandenen HybidBody-Objekte mit deinen Pflicht-Sets vergleichen.
so à la
Code:
dim ar()
pflichtnamen="Becks:Jever:Budwiser:Erdinger"
set hybs = mypart.HybridBodies
a = split,(pflichtnamen,":")
for j = 1 to UBound(a)
if hybs.Count > 0 then
  found = 0
  for i = 1 to hybs.Count
    if a(j) = hybs.Item(i) then
      found = 1
    end if
  next
end if
if found = 0 then
'create new hybrid body
end if
next
zu den Views: gar kein Problem:
Code:
sub CATMain()
  set newcam = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.NewCamera
  newcam.Name = "wasweissich"
  str = "Cameralist:"
  next
  msgbox str
end sub
CUSee You
    Tapani
A_Kornmayer
erstellt am: 06. Jul. 2006 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal: VIELEN DANK!
Gab ne Portion Unities
Grüße,
Andreas
A_Kornmayer
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich finde dne Fehler nicht in der Zeile :
" a = split,(pflichtnamen,":") "
Da läuft mir Skript nicht drüber.
Andreas
Tapani.
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
sorry, das erste Komma vor der ( muss natürlich weg!!  An der Stelle bin ich wohl auf der Tastatur ausgerutscht!
Und die Schleife über das entstandene Array muss bei 0 anfangen...
for j = 0 to UBound(a)
CUSee You
    Tapani
A_Kornmayer
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, alles klar.
den wald vor bäumen nicht gesehen.
aber langsam gehts an ziel.
nich ein haken besteht bei
" if a(j) = hybs.Item(i) then "
Andreas
Tapani.
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ich muss zugeben, das es immer wieder ein Fehler ist seinen Code nicht doch in Catia zu testen.
Code:
if a(j) = hybs.Item(i).Name then
muss es natürlich heissen! grr...
hier nochmal als vollständiger code:
Code:
sub CATMain()
  dim ar()
  set mypart = CATIA.ActiveDocument.Part
  pflichtnamen="Becks:Jever:Flens:Budwiser:Erdinger"
  a = split(pflichtnamen,":")
      found = 0
          found = 1
        end if
      next
    end if
    if found = 0 then
      set newhb = mypart.HybridBodies.Add
      newhb.Name = a(j)
    end if
  next
end sub
CUSee You
    tapani
A_Kornmayer
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Ist schon in Benutzung.
Ich hab noch was dran gedreht um geschachtelte Sets zu erstellen
Grüße,
Andreas
