  CATIA V5 Programmierung
  Formel und Parameter löschen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Formel und Parameter löschen (682 mal gelesen)
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand erklären, ob man in Catscript Formeln und Parameter, die man mit dem selben Makro erstellt wieder aus dem Baum löschen??
Ich habe es mit catia-selektion und add dann delete aber es hat nicht geklappt.... Catia zeigt mir eine Meldung, dass ich die Parameter bzw. die Formeln während dem Durchlauf nicht löschen darf.!!
Lusilnie
erstellt am: 03. Jul. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s1640066 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s1640066,
ich kann das Geschriebene mit R14 im Kurztest nicht nachvollziehen. Kannst Du das Problem mal detailierter beschreiben?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
s1640066
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! es hat sich scjon erledigt.. es ist so, dass man nicht allein die Parameter löschen darf, weil CATIA eine Fehlermeldung gibt. Besser ist es wenn die die dazugehörige Formel gleich mitgelöscht wird..!!!!
Original erstellt von Lusilnie:
Hallo s1640066,
mfg,
Lusilnie
