  CATIA V5 Programmierung
  New From
Autor Thema:  New From (626 mal gelesen)
ProDati
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProDati an!   Senden Sie eine Private Message an ProDati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProDati
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben ein Start-Product definfiert, das alle Konstrukteure verwenden sollen.
Nun möchte ich ein Script erstellen, welches dem Konstruktuer erspart, sich ein Produkt über "New From" anzulegen.
Bisher habe ich übder die Makroaufzeichnung folgendes bekommen:
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = documents1.NewFrom("Z:\Steiger\Testumgebung_Script_Rename\Startmodelle\ROOT\HTZ.CATProduct")
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
product1.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
End Sub
Soweit läuft das recht gut. Ich möchte jedoch, dass CATIA von allen Dateien, die im Product hängen, neue unabhängige Dateien erzeugt, und nicht nur vom Product selbst.
Bei der Makroaufzeichnung bekomme ich jedoch nicht das Auswahlfenster, welche Dateien neu erzeugt werden sollen.
Wie kann ich das Skript denn erweitern, dass alle Dateien des Products neu erzeugt werden?
Vielen Dank im Voraus
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProDati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProDati,
NewFrom bezieht sich (meiner Erfahrung nach) nur auf das Dokument welches du ansprichst, nicht aber jedoch auf davon abhängige (jene, die sich interaktiv im Fenster auswählen lassen).
Es geht allerdings auch anders:
-Open statt NewFrom
-rekursiv alles mit SaveAs unter neuen Namen/Pfad speichern
Folgendes musst du nur beachten, sofern die ursprungsdateien verlinkt sind:
1) entweder alles schreibschützen
2) oder von "innen nach aussen speichern"
Das soll heissen (Bsp):
ProductA
  I
  I------ Part1 (treibend)
  I------ Part2 (getrieben)
Wenn Part1 treibend ist und in der Struktur zuerst kommt und geändert wird (SaveAs Part1B oder so) wird Part2 automatisch mitgespeichert (das alte) und dann erst im nächsten Schritt mit SaveAs neu gespeichert. Das hat zur folge, das der alte Link kaputt ist.
TomTom
tomtom1972
ProDati
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 04. Jul. 2006 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich hoffe, die 10 Unities sind angekommen.
