  CATIA V5 Programmierung
  Nativ Daten aus CATIA V5
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nativ Daten aus CATIA V5 (804 mal gelesen)
anwender1
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von anwender1 an!   Senden Sie eine Private Message an anwender1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwender1
erstellt am: 01. Jul. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß vielleicht jemand, wie es möglich ist, NATIV - Daten aus Catia für die Kommunikation mit einem PDM-System zu übernehmen?
Danke!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Jul. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwender1 10 Unities + Antwort hilfreich
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwender1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anwender1:
Danke!
Das kommt natürlich erst einmal auf das PDM-System drauf an. Bestimmte PDM-Systeme "verstehen" schon Catia, andere nicht.
Und was verstehst Du unter Nativ-Daten? Die Properties einer Catia-Komponente?
Ich habe z.B. ein CATSkript geschrieben, welches bestimmte Properties aus allen CATParts ausliest und in eine CSV-Datei schreibt. Diese kann ich dann mit einem PDM-System wieder einlesen und alle Eigenschaften updaten.
Du siehst vielleicht, dass man diese Frage nicht so einfach beantworten kann. Man müsste schon wissen, welche Inforationen Du in welchem PDM-System verwalten möchtest.
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
