  CATIA V5 Programmierung
  Selektion mit Fangzone
Autor Thema:  Selektion mit Fangzone (946 mal gelesen)
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem im Drawing-Bereich :
Ich möchte während der Laufzeit eines Makros Elemente selektieren mit Hilfe einer Fangzone.
Ist das möglich? Wenn ja, wie?
Noch lieber würde ich die Punkte der Fangzone ins Makro reinnehmen!
Weiß jemand Rat?
Bertel
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
was bitte ist eine Fangzone? Meinst du eine Multiselektion, also linke MT gedrückt halten, Fenster aufziehen, alles was drin ist wird ausgewählt?
Das geht mit .SelectElement3, also z.B.
Status = oSelection.SelectElement3(InputObjectType, "Select", False, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
Dazu gibts bereits jede Menge Beiträge im Forum.
Die Such Funktion bemühen.
Gruss TomTom
tomtom1972
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war zu schnell. Ich habe "Drawing Bereich" übersehen.
Mein Code Schnipsel ist für s 3D. Sorry.
TomTom
tomtom1972
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom,
danke für deine Antwort.
Ja, mit Fangzone meine ich linke Maustaste-drücken-ziehen-...
Und das ganze im Drawing.
Wie geht'n das?
Bertel
Lusilnie
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomtom1972, hallo Bertel
ich nutze so einen "CODE-Schnipsel", wie beschrieben, im Drawing, und zwar in der aktiven View, und dies funktioniert gut! D.h., der "CODE-Schnipsel" ist auch für's Drawing geeignet!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
danke für den Hinweis.
Ich habe das mal versucht, kriege aber immer einen Laufzeitfehler  Typen unverträglich:`Selection.SelectElement3`
Kannst du einen im Drawing fuktionierenden "CODE-Schnipsel" mit ein bißchen "DrumRum" zur Verfügung stellen?
Das wäre nett.
Bertel
Lusilnie
erstellt am: 03. Jul. 2006 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertel,
ich kenne leider nicht den wirklichen Grund für Deinen Laufzeitfehler, doch wenn Du mit "VBA" arbeitest, gibt es oft Probleme mit verschiedenen Typen, wie z.B. "Selection", "CATSafeArray",...
Hier hilft, wie schon oft im Forum erwähnt, die Deklaration als Objekt und die daraus folgende genaue Typbestimmung durch CATIA während der Laufzeit.
Trotzdem hier auch noch ein Stück aus einem funktionierendem CODE:
Code:
Dim iSel As Object
set iSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim iStatus As String
Dim sFilter(0)
sFilter(0) = "DrawingText"
iStatus = iSel.SelectElement3(sFilter, "Text selektieren / ESC bei keine Auswahl", False, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
If iStatus = "Normal" Then
    'Hier die weitere Abarbeitung,
    'wenn Text gefunden...
Else
    MsgBox "Abbruch(Cancel) der Auswahl", vbOKOnly + vbCritical, "  Abbruch  "
End If
Ich hoffe, das hilft Dir weiter, ansonsten beschreibe Dein Problem bitte noch genauer...
mfg,
Lusilnie
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
das funktioniert auf Anhieb, ich bin begeistert.
Herzlichen Dank.
Bertel
