  CATIA V5 Programmierung
  GS Status bei Makrostart
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  GS Status bei Makrostart (513 mal gelesen)
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige in CatScript einen Code mit dem ich heraus bekomme welche Geometrical set beim Start des Makros aktiviert war, damit ich den am Ende wieder aktiv setzen kann... Danke!
Lusilnie
erstellt am: 29. Jun. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s1640066 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s1640066,
da Du nur ein/zwei Zeilen CODE möchtest, will ich mal nicht so sein!
Code:
Dim activeGS As HybridBody
Set activeGS = CATIA.ActiveDocument.Part.InWorkObject
Damit ist im "activeGS" Dein derzeit aktives GeoSet abgelegt.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
s1640066
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! es funktioniert!
Original erstellt von s1640066:
