  CATIA V5 Programmierung
  Optimierung
Autor Thema:  Optimierung (818 mal gelesen)
Lasdi
Sehen Sie sich das Profil von Lasdi an!   Senden Sie eine Private Message an Lasdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasdi
erstellt am: 27. Jun. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hoffe dass Sie mir weiterhilfen können
ich habe folgendes Macro erstellt ,und möchte dass rule 1 erst dann aktiviert wird  wenn die Optimierung zu Ende ist.Leider beim starten des Macros und bevor die Optimierung zu Ende ist wird rule 1 aktiviert
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = part1.Relations
Dim rule1 As Relation
Set rule1 = relations1.Item("Abweichung_Message")
rule1.Deactivate
Dim optimizations1 As Optimizations
Set optimizations1 = relations1.Optimizations
Dim optimization1 As AnyObject
Set optimization1 = optimizations1.Item("Optimierung.1")
optimization1.Run True
rule1.Activate
End Sub
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lasdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lasdi,
hier ein Auszug aus der Hilfe:
WARNING : if argument is TRUE, the optimization is launched asynchronously, and you can not run several optimizations in this mode
Setze den Parameter auf False, dann sollte die Rule erst nach Abschluss der Optimierung aktiviert werden.
CAMiCADse
Lasdi
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Ihre Antwort
Leider habe ich nicht verstanden welchen Parameter Sie meinen .Meinen Sie vielleicht das Argument  auf false setzten
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lasdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
meinte natürlich Argument nicht Parameter. Die Zeile muß dann so aussehen:
Code:
optimization1.Run False
CAMiCADse
Lasdi
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMICADse
danke für die Information ,
hat funktionert
gruß
Lasdi
