  CATIA V5 Programmierung
  String aus Drawing Textobjekt auslesen
Autor Thema:  String aus Drawing Textobjekt auslesen (2006 mal gelesen)
FRom
Sehen Sie sich das Profil von FRom an!   Senden Sie eine Private Message an FRom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRom
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Bin ziemlich neu auf dem Gebiet der V5 Makro Programmierung.
Ich möchte von einem Drawing-Textobjekt ("Z_Nummer") das sich im Hintergrund befindet den Wert auslesen.
Das war bisher mein Ansatz, allerdings wird anscheinend kein Wert übergeben.
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim Z_Nummer As String
Set Z_Nummer = CATIA.ActiveDocument.GetItem("Drawing\Background View\DrwDressUp.1\Zeichnungsnummer")
Ich möchte dann diesen Wert für einen PDF Export benutzen.
Dateiname und "Z_Nummer" sind immer unterschiedlich, später soll dann das PDF immer den Dateinamen aus dem Textobjekt "Z_Nummer" erhalten.
Danke.
Florian.
Lusilnie
erstellt am: 26. Jun. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FRom,
ich denke mal, daß Dein Konstrukt falsch ist. Zum Einen ist hier "Set" fehlt am Platz, da "Z_Nummer" kein Object ist und zum Anderen versuchst Du hier Elemente vom DrawingDocument auszulesen, was rein hierachich nur  die Sheets-Collection sein sollte, ein "Sammel-Container" für alle Sheets. (Bei beiden Angaben bin ich mir allerdings nicht 100%ig sicher!)
Mein Vorschlag würde so aussehen:
Code:
Dim I As Integer
For I = 1 To CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Count
    If CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Item(I).Name = "Zeichnungsnummer" Then
        Z_Nummer = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Item(I).Text
        Exit For
    End If
Next
Dabei wird auf der Background-View (auf jedem Sheet "Views.Item(2)") nach dem Text namens "Zeichnungsnummer" gesucht. Es darf ihn allerdings nur einmal geben, um auch wirklich sicher zu sein. Die "For-Next-Schleife" ist notwendig, da ich bei der "DrawingTexts"-Collection die "Items" nur per "Zählnummer" und nicht, wie bei vielen andern Collections, per "Zählnummer" oder per Namen auslesen kann.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
FRom
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
ein Traum, funktioniert einwandfrei.
Danke für die schnelle Antwort.
Hier wäre nun mein fertiges Skript, ist sicher noch etwas verbesserungswürdig, aber es erfüllt ihren Zweck.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim Idx As String
Dim Z_Idx As String
Dim I As Integer
Dim Box As Integer
    If (CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Item(I).Name = "Zeichnungsnummer") Or (CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Item(I).Name = "Text.94") Then
        Exit For
    End If
Next
    If (CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Item(I).Name = "Revision") Or (CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Item(I).Name = "Text.109") Then
        Idx = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts.Item(I).Text
        Exit For
    End If
Next
Z_Idx = Z_Nummer & " " & Idx
Box = MsgBox ("Zeichnung " & Z_Idx & " als PDF speichern?", 1, "Als PDF speichern?")
If Box <= 1 Then
CATIA.ActiveDocument.ExportData ("U:\" & Z_Idx ), "pdf"
MsgBox "Die Zeichnung " & Z_Idx & " wurde als PDF in U:\ erfolgreich gesichert!", 64, "Gespeichert!"
End If
End Sub
Nochmals Danke.
Florian
