  CATIA V5 Programmierung
  verallgemeinern
Autor Thema:  verallgemeinern (624 mal gelesen)
cahit_civ
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cahit_civ an!   Senden Sie eine Private Message an cahit_civ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cahit_civ
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
ıch hab dıese makro geschreiben. es funktionert ja einigermassen.
aber es funktıonert nur bei Product1
                            Part1
wenn ıch neue part hınfuge, funktionert es nicht. und noch was wenn ıch dıe name andern, funktıonert es wıeder nıcht.
wıe kann ıch das losen?
kann jemand mır helfen?
Danke Schön
Cahit Öztürk
cahit_civ
Maschinenbau
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ıch hab dıe makro vergessen zu Schreıben
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")
Set parameters1 = product1.UserRefProperties
Set dimension1 = parameters1.CreateDimension("Mass", "MASS", 0.000000)
dimension1.ValuateFromString "0kg"
Set product1 = product1.ReferenceProduct
dimension1.Value = 0.000000
Set publications1 = product1.Publications
Dim long1
long1 = publications1.Count
Set products1 = product1.Products
Dim long2
long2 = products1.Count
Dim long3
long3 = publications1.Count
Dim long4
long4 = products1.Count
Dim long5
long5 = publications1.Count
Dim long6
long6 = products1.Count
Set relations1 = product1.Relations
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula.1", "", dimension1, "Part1\InertiaVolume.1\Mass ")
formula1.Rename "Formula.1"
End Sub
Cahit Öztürk
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahit_civ 10 Unities + Antwort hilfreich
das Makro hat wohl eher die Rekorderfunktion von CATIA geschrieben.
Wie soll dir jemand helfen, wenn du gar nicht schreibst, was du willst?
Soll das Part Part2.CATPart heissen? Dann musst du einfach den String entsprechend abändern.
Oder was möchtest du tun?
TomTom
tomtom1972
