  CATIA V5 Programmierung
  makro für Junktions
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  makro für Junktions (541 mal gelesen)
maxi-max
CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Sehen Sie sich das Profil von maxi-max an!   Senden Sie eine Private Message an maxi-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi-max
erstellt am: 08. Jun. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe versucht über Makroaufzeichnung, die Junktion-funktion auf zeichnen zu lassen. leider geht das nicht. liegt es vielleicht daran, dass für V5-R14 diese funktion keine makro gibt?
hat jemanden eine lösung?
danke schön.
maxi-max
Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg!
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi-max 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Max,
Ja das kenne ich doch  wird sicher nicht das letzte mal sein wo dir dies passiert...
mein einziger tipp ist öffne die VB5 Automation Hilfedatei
Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin\V5Automation.chm
und schau da nach ob du was findest.
Ich konnte auf dieseme wege einiges lösen.
Viel Glück und ein wunder schönen Tag
gruss, mathias
maxi-max
erstellt am: 09. Jun. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Mathias,
das habe ich auch schon getan. leider konnte ich auch da nichts finden.
könnte ja sein, dass die makro-befehle dafür erst ab R16 zu finden ist. und vielleicht hat schon jemand R16 schon
ich arbeite nur auf R14 und da ist es nicht dabei.
trotzdem danke schön.
gruß
maxi-max
