  CATIA V5 Programmierung
  Sicherungsname ermitteln
Autor Thema:  Sicherungsname ermitteln (849 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man den Namen ermitteln, unter dem eine Datei abgespeichert worden ist? (also der Name, der auch in der Sicherungsverwaltung zu sehen ist)
Vielen Dank im voraus!
Gruß Martin!
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit:
CATIA.ActiveDocument.Name
Grüße TStone
  "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
martin2
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich hab mich leider zu undeutlich ausgedrückt.
Ich durchlaufe alle Dateien eines geöffneten Produktes (Parts und Unterprodukte)
Nun möchte ich den Sicherungsnamen wissen.
Leider gibt mir:
MsgBox (CATIA.ActiveDocument.Product.Products.Item(i).Name)
die Teilenummer aus - nicht den Namen unter dem die entsprechende Datei gesichert wurde.
Kann mir da mal jemand einen Tip geben?
Martin
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
msgbox CATIA.ActiveDocument.Product.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Name
dürfte das gewünschte Ergebis liefern.
Die Property ReferenceProduct ist ein Zeiger von der Part-Instance zum Product-Knoten des Part-(oder Product-)Document-Objektes und ReferenceProduct liefert die Verbindung zwischen den Beiden.
CUSee You
    Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
