 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Bilddatei wieder entfernen (851 mal gelesen)
robert.fraefel Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 06.06.2006
erstellt am: 06. Jun. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mit Hilfe der Funktion Set DrwPicture = DrwView.Pictures.Add("C:\cad_drawings.jpg", OH - 95*mm , OV + 40*mm ) ein Bild in meinen Titelblock eingefügt. Jetzt möchte ich diesen mit einem Unterprogramm wieder entfernen. Wie mache ich das? Wie kann ich dem Bild einen Namen geben? Ich arbeite auf der Basis vom Drawing_Titleblock_Sample2.CATScript und CatiaV5 R15 Gruss Röbi
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 07. Jun. 2006 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.fraefel
Hallo robert.fraefel, möchtest Du den Titelblock oder das Picture entfernen? Wenn es das letzte eingefügte Picture ist, sollte es mit
Code: DrwView.Pictures.Remove(DrwView.Pictures.Count)
gehen.Das Benennen solltest Du sofort nach dem Einfügen mit
Code: DrwView.Pictures.Item(DrwView.Pictures.Count).Name = "Das_ist_mein_Bildname"
tätigen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.fraefel
Hallo robert.fraefel, das Bild entfernen über den Bildnamen sollte so funktionieren: Code: DrwView.Pictures.Remove("Das_ist_mein_Bildname")
Für "den Rest des Titelblocks" entfernen weiß ich keine Antwort, da ich mich damit noch nie beschäftigt habe! Sorry!  mfg, Lusilnie
