  CATIA V5 Programmierung
  Bild Schießen VBS
Autor Thema:  Bild Schießen VBS (1563 mal gelesen)
Chaos_23
Sehen Sie sich das Profil von Chaos_23 an!   Senden Sie eine Private Message an Chaos_23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaos_23
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiß jemand worann das liegen könnte, daß der VBA-Code:
Private Sub Test_Click()
Set myDoc = CATIA.ActiveDocument
Set parameterList = myDoc.Part.Parameters
parameterList.Item("Segment_1\W_deg").ValuateFromString ("5deg")
myDoc.Part.Update
Set MyWindow = CATIA.ActiveWindow.NewWindow
Set MyViewer = MyWindow.ActiveViewer
MyViewer.FullScreen = True
MyViewer.CaptureToFile catCaptureFormatJPEG, "D:\S1_5.jpg"
MyWindow.Close
End Sub
unter VBA einwandfreie Screenshots von meinem Part macht (etwa 85KB große jpg)
aber der VBS-Code:
Set CAD = GetObject("", "CATIA.Application")
Set myDoc = CAD.ActiveDocument
parameterList.Item("Segment_1\W_deg").ValuateFromString ("10deg")
myDoc.Part.Update
Set MyWindow = CAD.ActiveWindow.NewWindow
MyViewer.CaptureToFile catCaptureFormatJPEG, "D:\S1_10.jpg"
MyWindow.Close
End Sub
jpgs macht die 2MB groß sind aber ungültige Daten enthällt (d.h. das Bild nicht zu öffnen ist)?
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos_23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chaos,
da im .vbs Script CATIA nur als Object definiert wird, sind die Konstanten, die unter .catvba / .catvbs zur Verfügung stehen, nicht definiert bzw. werden als 0 interpretiert.
Soweit ich mich erinnere, ist diese spezielle Konstante 5 ...
In Deinem Code müßte also 'catCapturwFormatJPEG' durch den entsprechenden Integerwert ersetzt werden bzw. vorher definiert werden.
Um an diesen (oder andere) Konstanten zu kommen, einfach innerhalb .catvbs mal 'MsgBox <KONSTANTE>' ausführen...
mfg Alex
[Diese Nachricht wurde von AlexE78 am 02. Jun. 2006 editiert.]
Chaos_23
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ultra ... man muß echt nur catCaptureFormatJPEG mit einer 5 ersetzen und alles funktioniert einwandfrei ... vielen, vielen, Dank!
