  CATIA V5 Programmierung
  Run Optimization VBS
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Run Optimization VBS (735 mal gelesen)
Chaos_23
Sehen Sie sich das Profil von Chaos_23 an!   Senden Sie eine Private Message an Chaos_23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaos_23
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Nachdem ich eine gültige Optimierung per Skript erstellt habe, wollte ich diese mit dem Befehl Run auch vom Skript ausfüren lassen. In der Doku steht:
Methods
o Sub Run(boolean iWithStopDialog)
Runs the optimization as it is defined.
The stop dialog appears if argument is TRUE
Before running, a check is made to ensure that the optimization feature contains enough information to run the optimization.
In the case where some information is missing, this method returns E_FAIL
WARNING : if argument is TRUE, the optimization is launched asynchronously, and you can not run several optimizations in this mode.
Mein Skript ist:
_____________________________________________________________________
Private Sub CBT_Opt_Click()
Set CAD = GetObject("", "CATIA.Application")
Set mydoc = CAD.ActiveDocument
Set myPart = mydoc.Part
Set parameterList = myPart.Parameters
LBL_1.Caption = mydoc.fullname
'ändern eines der Werte
parameterList.Item("Segment_1\W_deg").ValuateFromString ("10deg")
mydoc.Part.Update
'Optimierung
Set Opts = myPart.Relations.Optimizations
Set Opt_1 = Opts.CreateOptimization
Opt_1.AlgorithmType = 1
Opt_1.OptimizationType = 2
Opt_1.FreeParameters.AddFreeParameter (parameterList.Item("Segment_1\Geometrie\Ebene.3\Offset"))
Opt_1.ObjectiveParameter = (parameterList.Item("Segment_1\Fuellvolumen\Volumen"))
Opt_1.TargetValue.Value = parameterList.Item("Segment_1\FV_Target").Value
End Sub
Wie läuft es jetzt mit Run, weiß das jemand?
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
Sub Run(Opt_1)
End Sub
Opt_1.Run()
mydoc.Run(Opt_1) bzw. mypart.Run(Opt_1)
... leider kommt immer eine Fehlermeldung ...
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos_23 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Chaos_23,
der Aufruf erfolgt über
optim1.Run True
z.B.
set o1 = CATIA.ActiveDocument.Product.Relations.Optimizations.Item(1)
o1.Run True
CUSee You
    Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
