  CATIA V5 Programmierung
  Optimierung VBS
Autor Thema:  Optimierung VBS (1525 mal gelesen)
Chaos_23
Sehen Sie sich das Profil von Chaos_23 an!   Senden Sie eine Private Message an Chaos_23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaos_23
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich schreibe gerade eine Volumenoptimierung. Ich habe zunächst manuell ein parametrisies Modell erstellt, dann eine manuelle Optimierung, wobei ich bezüglich eines Zielwertes und einem freien Parameter einen bestimmten Volumeninhalt erhalte. Alles funzt.
Nun möchte ich das gleiche mit VBA oder mit VBScript. Das Modell ist ja schon vorhanden und ich komme auch an viele Einträge des Konstuktionsbaumes über VBS rann. Nun, wenn ich aber nach der Optimierung suche, die ich manuell erstellt habe, finde ich unter Part.Relations.Optimizations zwar den Eintrag Count, der mir anzeigt wieviele Optimierungen ich schon deffiniert habe, aber mehr auch nicht. Weißt jemand wo die sich befindet?  So wie es hier im Forum beschrieben wird, ist es unter AnalysysDocument, aber das hat mein ActiveDocument auch nicht.
Dann habe ich einfach die Optimierung, die ich manuell erstellt habe versucht durch das Programm zu Createn mit CreateOptimization.
Das funzt recht gut, aber ich kann z.B. den Namen dieser Optimierung (mit Opt=myPart.Relations.Optimizations.CreateOptimization (<- geht) und Opt.Name = "Wasauchimmer"(<-geht nicht))  nicht ändern (was jedoch nicht sooo schlimm ist). Viel problematischer ist, dass bei den Eiträgen von Opt bei ObjectiveParameter bzw. TargetValue folgendes steht: Das Verfahren ObjectiveParameter bzw. TargetValue ist fehlgeschlagen. Weißt jemand worann das liegt bzw. wie man diese Werte zuweist?
Viele Grüße,
Chaos_23
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos_23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chaos_23,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber unter Part.Relations.Optimizations gibt es doch ein Item() mit dem man an die Optimization-Objekte ran kommt?
TargetValue kann man nur auslesen, wenn als Optimierungs-Typ auch Zielwert ausgewählt ist. Bei einer allgemeinen Minimierung ist der Wert undefiniert. Also kann man vor dem Zugriff auf TargetValue den Typ überprüfen, oder man kapselt den Zugriff mit on error resume next...
Beim Rest weiss ich so spontan auch nicht weiter....
CUSee You
  Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
Chaos_23
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antwort. Ja, du hast mein Problem richtig verstanden, jedoch gibt es bei mir kein Item(). Ich weiß nicht warum. Anbei ein Screenshot vom Script und vom Überwachungsfenster.
Unter Count sehe ich, daß ich zwei Optimierungen habe: die manuelle und Opt_1 welche vom Script erstellt wurde. An dessen Item() komme ich jedoch nicht rann.
Auch TargetValue ist ausgewählt, trotzdem steht die Fehlermeldung da. Dazu habe ich auch ein Screenshot beigefügt.
Grüße,
Chaos_23
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos_23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chaos,
für ObjectiveParameter kannst du folgendes machen:
paramtarget = part.Parameters.RootParameterSet.AllParameters.Item(50)
oOptimization1.ObjectiveParameter = paramtarget
Das optimierte Volumen ergibt sich ja aus der fertigen Optimierung. Es ist daher einfacher, einfach über einen freien Paramter mittels Formel das fertige Volumen abzufragen(kann man ja dirket ins Model einbauen):
smartVolume(`Hauptkörper`)
Ich hoffe mal, es hilft was weiter
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Chaos_23
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ihr seit die Besten!!! ES FUUUUNZT
Chaos_23
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls Interesse besteht, sieht der "bei mir" funktionierende Skript folgendermaßen aus:
Private Sub CBT_Opt_Click()
Set CAD = GetObject("", "CATIA.Application")
Set mydoc = CAD.ActiveDocument
Set myPart = mydoc.Part
Set parameterList = myPart.Parameters
LBL_1.Caption = mydoc.fullname
'Wert ändern
parameterList.Item("Segment_1\W_deg").ValuateFromString ("5deg")
mydoc.Part.Update
'Optimierung
Set Opts = myPart.Relations.Optimizations
Set Opt_1 = Opts.CreateOptimization
Opt_1.AlgorithmType = 1
Opt_1.OptimizationType = 2
Opt_1.FreeParameters.AddFreeParameter (parameterList.Item("Segment_1\Geometrie\Ebene.3\Offset"))
Opt_1.ObjectiveParameter = (parameterList.Item("Segment_1\Fuellvolumen\Volumen"))
'Bild schießen
Set MyWindow = CFile.ActiveWindow.NewWindow
Set MyViewer = MyWindow.ActiveViewer
MyViewer.FullScreen = True
MyViewer.CaptureToFile catCaptureFormatJPEG, "D:\S1_5.jpg"
MyWindow.Close
MyViewer.FullScreen = False
End Sub
'Opt_1.ObjectiveParameter = parameterList.Item("Segment_1\Fuellvolumen\Volumen")
'Set lastItem = myPart.Optimizations.Item("Fuelltiefe")
baksuz
Sehen Sie sich das Profil von baksuz an!   Senden Sie eine Private Message an baksuz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baksuz
erstellt am: 11. Aug. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaos_23 10 Unities + Antwort hilfreich
I just want to thank you a lot.
For all given information, they helped me.
[Diese Nachricht wurde von baksuz am 11. Aug. 2020 editiert.]
