  CATIA V5 Programmierung
  MsgBox Felder umbenennen
Autor Thema:  MsgBox Felder umbenennen (1862 mal gelesen)
Studdy
Sehen Sie sich das Profil von Studdy an!   Senden Sie eine Private Message an Studdy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studdy
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kurze Frage, weiss jemand, ob es möglich ist, den Text der Auswahlbutton einer Msgbox zu ändern?? Ich benötige eine Msgbox mit den Auswahlfenstern: Variante 1, Variante 2 oder Abbrechen, voreingestellt steht dort ja immer Ja, Nein, Abbrechen.
Wer weiss Rat?
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal bei Google "MsgBox" eingeben...
Da gibt es ein Tool zum Erstellen von solchen Boxen incl. der Möglichkeit den Quellcode ausgeben zu lassen!
Da solltest Du das finden was Du suchst !!!
What about RTFM ??
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 30. Mai. 2006 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Soviel ich weiß kann man die Benennungen nicht ändern.
Ich kenne zwar das angesprochene Tool nicht, aber das kann mit Sicherheit auch nicht mehr aus der MsgBox raushohlen als man per Hand eintippen kann.
Falls du umbedingt die Bennenung brauchst wirst du entweder auf VBA oder  VB oder andere Programmiersprachen zurückgreifen müssen, mit denen man auf die CATIA-Objekte zugreifen kann und eigene Fenster erstellen kann (siehe hier). Geht allerdings nur unter Windows.
Oder du erstellst dir ein TCL/TK Programm zum ausgeben. Das läuft dann auch unter Unix (guggst du)
Aber wenns nur um die Bezeichnung von einem Button geht dann schreib doch mit in die Msgbox mit rein, dass z.B. der Button Ja Variate 1 und  Nein Variante 2 aufruft.
Soviel dürfte man von den Usern schon verlangen können
Kleiner Tip noch zum Thema MsgBox. Catia bietet von sich aus auch eine Msgbox und Inputbox an. Die Msgbox von Catia sieht optisch fast identisch aus, mit der Ausnahme, dass sie viel mehr Zeichen darstellen kann als die von VBScript.
Die Inputbox von Catia sieht aus wie Catia native.
Gruß Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
Shaft
CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 31. Mai. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt..
Das Tool kann auch nix besonderes..
Hier nochmal der Link.. Aber nicht zuviel erwarten
http://www.oggisoft.de/msgbox_.htm
  War auch nur als Hinweis gedacht!!!
What about RTFM ??
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studdy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studdy
Wenn du eine selbstgestylte Dialigbox brauchst, kannst du diese auch selber erzeugen, indem du das Makro als CatVba-Makro erzeugst und in der VBA Umgebung ein eigenes Userform erstellst. Die kannst du dann so gestalten wie du willst. Es erfordert jedoch ein paar Grundkenntnisse in VBA Programmierung. So muss man jedem Button einen Code zuweisen. w
Die VBA Umgebung erreicht Du unter ALT+F11
Siehe auch folgenden Link: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001435.shtml
Martin
