  CATIA V5 Programmierung
  FTA - CreateCapture() - Funktion
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  FTA - CreateCapture() - Funktion (3083 mal gelesen)
yokah
Consultant (CAD, DMU)
Sehen Sie sich das Profil von yokah an!   Senden Sie eine Private Message an yokah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yokah
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Erstellung von Captures (Funktion aus der FTA-Workbench). Mittels dieser möchte ich eine Sichtensteuerung vorhandener Annotations (Notes) erreichen.
Das Erstellen über:
  Set oCaptureFactory = oPart.AnnotationSets.Item(1).CaptureFactory
  Set oCapture = oCaptureFactory.CreateCapture()
funktioniert reibungslos. An dieser Stelle tritt nun das Problem auf, dass ich keinen Weg finde, die zu visualisierenden Annotations zu den entsprechenden Captures zuzuordnen. Interaktiv würde man dieses Zuordnen z.B. über das Capture-Management vornehmen.
Über Erfahrungswerte und Ideen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
yokah
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yokah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli :-)
Wir haben einen Weg gefunden, der aber wieder über SendKeys geht, nur deutlich schneller und stabiler ist als bei den NOAs. Der Trick liegt darin, das man über die Schnelleingabeleiste in die "TPSCaptureConfiguration"-Workbench (die Workbench, die im Click-Interface automatisch aktiviert wird, wenn man im Context-Menü des Capture auf "Bearbeiten" geht) wechseln kann, so daß dann alle Änderungen an der Sichtbarkeit (show/noShow) einzelner Annotations direkt in die Capture-Definition übernommen werden. Eigentlich sollte das auch direkt über CATIA.StartCommand gehen, aber der Befehl ist zumindest in der deutschen Version buggy, so daß wir da auf sendkeys ausweichen mußten.
Die Zauberbefehle sind :
        WshShell.SendKeys "b:FrmActivate~"
und
        WshShell.SendKeys "b:Exit from capture~"
bzw.
        CATIA.StartCommand "FrmActivate"
und
        CATIA.StartCommand "Exit from capture"
wobei wie gesagt die StartCommand-Variante bei uns versagt hat...
Um das Verfahren mit den sendkeys zu realisieren, muß das Script allerdings außerhalb der CATIA gestartet werden und das CATIA-Objekt über
    Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application")
angezogen werden - d.h. es funktioniert so erstmal nur unter Windows.
Der Ablauf sieht im groben also so aus:
  * Capture erstellen
  * Selection löschen
  * Die neue Capture in die Selection packen
  * FrmActivate aufrufen
  * Selection löschen
  * Die gewünschten Annotations in die Selection packen
  * und in den Show stellen
  * Alle Anderen Annotation in den NoShow packen
  * Exit from capture aufrufen
  * fertig
CUSee You
    Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
