  CATIA V5 Programmierung
  GS umbenennen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GS umbenennen (1646 mal gelesen)
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte gerne in einem Part per Macro ein GS umbenennen oder gleich eins mit einem bestimmten Namen einfügen.
Geht das nicht über Rename??
What about RTFM ??
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 23. Mai. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
GS = Geometrisches Set??
Wenn ja dann so:
Neues Set erstellen:
Code:
Sub CATMain()
    Set MyNewhybridbody = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Add
    MyNewhybridbody.Name = "klaus"
End Sub
Und so wird bestehender Name ganz einfach geändert:
Code:
Sub CATMain()
    'Name vorher
    MsgBox CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(1).Name
    'Jetzt wird geändert
    CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(1).Name = "da gugst du was"
    'Name nacher
End Sub
Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
Shaft
CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 23. Mai. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch...
Bei mir schmeisst er einen Fehler raus
Ich werde es Morgen nochmal in der Arbeit versuchen.. Vielleicht gehts da
What about RTFM ??
Shaft
CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 23. Mai. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm
Wenn ich das so mache:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1.Name = "KLAUS"
part1.Update
End Sub
Kommt ein GS mit Namen Klaus aber der Rename klappt einfach nicht..
What about RTFM ??
Bobby_Joe2001
erstellt am: 23. Mai. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Shaft:
Hmmm
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
part1.Update
End Sub
Das war doch schon ein Umbenennen. Das GS wird eingefügt und danach "Klaus" genannt. Nix mit Rename.
Code:
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
'Jetzt wird er Klaus genannt
MsgBox hybridBody1.Name
'Ach nein, es ist ja Hans
hybridBody1.Name = "Hans"
'Oder doch Peter?
hybridBody1.Name = "Peter"
'Hmm glaub Fritz
hybridBody1.Name = "Fritz"
part1.Update
End Sub
Bobby
Konrad Adenauer
Shaft
CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 23. Mai. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
Jetzt habe ich es auch gerafft..
Danke für die Hilfe
What about RTFM ??
