 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: OhOh Neuling hat Fragen!!! (868 mal gelesen)
Shaft Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 19.11.2003 CATIA V5 R14 auf HP
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.. Ich habe ein kleines Problem und hätte ja so gerne eure Hilfe Ich würde mir gerne ein Macro basteln, bei dem ich einen Punkt,eine Linie und eine Fläche anwähle und dann sollte mir das Macro eine Plane erzeugen die Tangetial zu der gewählten Fläche liegt + eine Normale auf die Plane und am Besten noch eine Linie die tangetial zu der gewählten Linie durch den Punkt verläuft... Das kann doch so schwer nciht sein oder??? Ich möchte natürlich so viel wie möglich selberschreiben um langsam auch mal den Macroplan zu bekommen, also bin ich für Hilfe SEHR dankbar.. Ich schmeisse quasi mit den U's nur so um mich ------------------ What about RTFM ??  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
 Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005 Adminrechte
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shaft
Hallo Shaft, wenn Du in die großen Geheimnisse der Makroprogrammierung unter Catia V5 eintreten möchtest, würde ich Dir empfehlen, das Buch von Ziethen ("Effizientes Konstruieren mit Makros") zu nehmen und darin zu schmökern. Wird mit Sicherheit länger dauern, aber dabei lernst Du wesentlich mehr, als mit einem vorgekautem Makro. Wenn Du bei der Anwendung Probleme hast, poste lieber die, dann bekommst Du auch schöne Rückmeldungen, aus denen Du auch noch lernen kannst. Falls Du die Zeit dafür nicht hast, schreib noch mal und ich schau, was ich so in den Tiefen meiner Festplatte so versteckt habe, was Dir weiterhelfen könnte. Viel Spaß dabei! okl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schonmal ein Prima Tip Es wäre aber tatsächlich auch ein feiner Zug wenn Du oder jemand mir kurzfristig mit dem Macro helfen könnte. Werde aber auf jeden Fall mal in das Buch hineinschauen um meine ACHTUNG!!! "Sekundärskills" zu erweitern ------------------ What about RTFM ?? [Diese Nachricht wurde von Shaft am 23. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shaft
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ziel ist: Ein Dialog der mich nach dem Macrostart abfragt 1.Pkt 2.Fläche 3.Linie Dann sollte per Macro eine Plane in dem Pkt tangetial zur Fläche erzeugt werden. Zu der Plane eine normale (zB 10mm in jede Richtung) und dann noch eine Linie die ebenfalls durch den Punkt laufen soll und eine Tangetialbedingung zur gewählten Linie erfüllt. Dann habe ich die Grundlage, die ich für mein 2. Macro brauche.. Der Hintergrund ist eine Arbeitserleichterung, weil ich bei 70 Punkten einfach nicht mit dem Plane-Linien gemale hinterher komme.. ------------------ What about RTFM ??  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r15 (englisch) - Win XP Pro SP2 - HP xw9300 WORKSTATION - 2 GB RAM - AMD OPTERON 2,2 GHZ - NVIDIA QUADRO FX 1400
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shaft
hast du schonmal an "duplicate geometrical set" gedacht? das ist extrem einfach und geht auch ueber unterschiedliche parts hinaus. du machst deine eingabedaten (punjkt/plane/linie). dann eroeffnest du ein leeres geometrical set und erstellst darin deine linie und deine tangentiale plane etc. (der einzige link nach aussen (aus dem GS raus) geht nur zum dem von dir erstellten punkt). Jetzt klickst du auf duplicate geometrical set und danach auf das zu duplizierende GS. die eingabedaten anklicken und fertig. je weniger daten du zur eingabe benoetigst, umso besser natuerlich. hilft das? [Diese Nachricht wurde von KYD am 23. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funzt grundsätzlich schonmal ganz gut, nur muss ich für jeden Punkt immerwieder auf Insert.. usw gehen.. Lässt sich das nicht Automatisieren? Dann hätte ich ja quasi was ich will! ------------------ What about RTFM ??  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
