  CATIA V5 Programmierung
  quadratische Formel
Autor Thema:  quadratische Formel (1595 mal gelesen)
Bad Boy
Sehen Sie sich das Profil von Bad Boy an!   Senden Sie eine Private Message an Bad Boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bad Boy
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte für eine Bemassung eine Regel mit dem Rule Editor erstellen.
Die Formel lautet: y = My ± sqr(r^2 – (z – Mz)^2)
Ich bekomme ständig eine Fehlermeldung.
Was mach ich falsch? Wie muß die Formel richtig lauten?
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r15 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- HP xw9300 WORKSTATION
- 2 GB RAM
- AMD OPTERON 2,2 GHZ
- NVIDIA QUADRO FX 1400
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bad Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
was fuer eine fehlermeldung bekommst du denn?
Bad Boy
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rule Editor kann nicht mit der "^2"  Anweisung arbeiten.
Das muß irgendwie mit der "exp" Anweisung erstellt werden.
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bad Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann x^y als exp(y*ln(x)) schreiben. Aber bei deiner Formel
würde ich eher sqrt(r*r - (z – Mz)*(z – Mz)) schreiben. Das dürfte wohl rechentechnisch effizienter sein...
CUSee You
    Tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
Bad Boy
erstellt am: 23. Mai. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tapani.
Hab es dann auch so gemacht, nachdem ich nicht weiter gekommen bin.
Trotzdem Danke
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bad Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Quadratwurzel bzw. Potenzieren folgender Tipp:
Wie in der Mathematik gelernt, bedeutet Wurzelziehen (z.B. dritte Wurzel von 29) folgendes in Potenzschreibweise -->
29 hoch (1 diffidiert durch 3).
In Catiaschreibweise ( =Formel-Editor): 29**(1/3). Somit lässt sich Potenzieren in Catia leicht verwenden.
Erich
