  CATIA V5 Programmierung
  Macro für ein Wort im Baum finden
Autor Thema:  Macro für ein Wort im Baum finden (1395 mal gelesen)
camouco
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camouco an!   Senden Sie eine Private Message an camouco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camouco
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Users,
ich bin neu im Forum und ich habe ein dringendes Problem.
Ich will ein Macro erzeugen, damit ich ein Wort im Baum finden kann. Erst wird ein Fenster öffnen, wo ich das Wort schreiben kann. Danach wird es gesucht und endlich sollte es mir sagen im welchem Geometricalset, das Wort ist.
Ich brauche eigentlich Ideen, wie ich am Besten anfangen kann
Vielen Dank
camouco
Lusilnie
erstellt am: 22. Mai. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camouco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo camouco,
erst einmal: Willkommen im Forum!
So wie Du Dein "Problem" schilderst, möchtest Du gerne "ein fertiges Makro mit Schleifchen drumherum", oder?
Ach nein, da steht ja noch, Du brauchst (nur) Ideen dazu. Da kann ich helfen. Das, was Du programmieren willst, ist nach meiner Ansicht folgendes:
-InputBox
-Search
-MsgBox
und natürlich das ganze Standardzeug drumherum. Soweit meine Idee, nun mußt Du das Ganze nur noch programmieren!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 23. Mai. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camouco 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will ja nicht so sein.
Also hier mal nen kleiner kompakter Beispielcode:
Code:
Sub CATMain()
    Set MySel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    MySel.Search "Name=" & InputBox("Was suchst du", "Suche", "*") & ",all"
    If MySel.Count > 0 Then
        For i = 1 To MySel.Count
            MsgBox MySel.Item(i).Value.Parent.Parent.Name
        Next
    End If
End Sub
Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
camouco
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Vielen Dank für die Info... ich habe ein bisschen Pause gemacht.. aber jetzt bin ich wieder voll konzentriert dabei. Bald kommen die nächste Fragen
camouco
camouco
