  CATIA V5 Programmierung
  CATScript automatisiert in DELMIA V5 aufrufen
Autor Thema:  CATScript automatisiert in DELMIA V5 aufrufen (1812 mal gelesen)
Steve_Snow
Student / Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Steve_Snow an!   Senden Sie eine Private Message an Steve_Snow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve_Snow
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe folgendes Problem:
Ich muss aus einem VBA Projekt unter DELMIA V5 ein CATScript aufrufen.
unter CATIA V5 funktioniert dies mit den Zeilen :
Code:
CATIA.SystemService.ExecuteScript "X:/catscript/work", catScriptLibraryTypeDirectory, "test.CATScript", "Testfunktion", params
Leider bekomme ich beim Ausführen dieser Zeilen unter DELMIA V5 die Meldung, daß bei ".ExecuteScript" die Schnittstelle nur eingeschränkt verwenden kann, oder ganrnicht unterstützt wird :-( Läuft also nicht.
Kennt jemand eine ander Lösung, wie man unter DELMIA V5 ein CATScript automatisiert starten kann ???
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve_Snow 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben momentan ein ähnliches Problem, welches ich allerdings noch nicht eingehender betrachtet habe.
Ich möchte ein als .exe kompiliertes Script (VB6.0) in Delmia laufen lassen und bekomme gleich einen Error. Das Script findet die Application schon gar nicht. Meine Vermutung war folgende:
Die Application heisst nicht mehr CATIA (V5) sondern Delmia (V5), steht ganz links oben im Fenster. Habe aber wie gesagt noch nichts getestet.
An deiner Stelle würde ich es also mal mit
DELMIA.SystemService.ExecuteScript "....."
probieren.
Poste mal bitte, ob das geklappt hat.
TomTom
tomtom1972
Steve_Snow
Student / Diplomand
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich heißt die Anwendung nun DELMIA *g*
Aber ich habe das mit DELMIA.SYSTEM ... auch schon probiert. Selbes Ergebnis. Auch dort ist die Funktion deaktiviert.
Nach meiner Erfahrung sind die Syntaktischen Unterbauten der Programme DELMIA V5 und CATIA V5 identisch. Was in VBA unter CATIA geht, geht auch unter DELMIA.
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve_Snow 10 Unities + Antwort hilfreich
Manmals isses komsich, aber probiers mal mit einem Objektverweis:
Set SysService = CATIA.SystemService
SysService.ExecuteScript "X:/catscript/work", catScriptLibraryTypeDirectory, "test.CATScript", "Testfunktion", params
Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
Steve_Snow
Student / Diplomand
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
Danke für die Antwort.
Aber so richtig funktioniert das leider auch nicht.
Zum einen weiß ich nicht, was für Parameter im einzelnen machen, und vor allem, was catScriptLibraryTypeDirectory ist.
VBA meckert, daß es nach eine Zuweisung möchte
SysService.EcecuteScript <hier>
Hmmm ... komische Sache. Ich werde die CATScripte wohl weiterhin von Hand ausführen müssen.
möchte in der Zeile
Steve_Snow
Student / Diplomand
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs doch noch geschafft:
Code:
Sub Aufruf()
    Dim Params()
    Set SServ = CATIA.SystemService
    LibPath = "c:\"
    Scriptname = "Makro1.catvbs"
    FunctionName = "CATMain"
    Call SServ.ExecuteScript(LibPath, catScriptLibraryTypeDirectory, Scriptname, FunctionName, Params)
End Sub
