  CATIA V5 Programmierung
   remove constraints in product and subproduct with catvbs
Autor Thema:  remove constraints in product and subproduct with catvbs (2846 mal gelesen)
stefanandreas
Sehen Sie sich das Profil von stefanandreas an!   Senden Sie eine Private Message an stefanandreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanandreas
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I need to remove all constraints in a product and in his subproducts. Therefore I set up a loop, where I use the Connections method to get and remove all constraints. in the rootproduct it works, but in the subproduct not. When I try to debug in the VB Editor, the product.connection seems to be alright (right number of constraints). Remove function gives no error, but doesnt work. the item method of the product.connection gives the error: Runtime error '-2147352565(8002000b)' - "the method item failed".
when I open a subproduct alone, so it is the rootproduct in CATIA.ActiveDocument, it works without problem.
where is my failure
Set prodconst = iProduct.Connections("CATIAConstraints")
For k = 1 To prodconst.Count
'MsgBox prodconst.Item(1).Name
prodconst.Remove (1)
Next
Set prodconst = iProduct.Connections("CATIAFixTogethers")
Next
thanks for any help
best regards
Stefan Rulhoff
Ps : CATIA V5 P2 R14 SP3 on WinXPSP2..
Lusilnie
erstellt am: 16. Mai. 2006 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanandreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stefanandreas,
why do you use not the search-function to resolve your problem? You can record the macro by the macro-recorder and change the script for your demand. Here an example code:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As productDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As selection
Set selection1 = productDocument1.selection
selection1.Search "CATAsmSearch.MfConstraint,all"
selection1.Delete
End Sub
This is the code for all constraints. If you want to select special types of constraints, you must change the "search"-line to this, for example for fix-constraints:
selection1.Search "CATAsmSearch.MfFixConstraint,all"
kind regards,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
stefanandreas
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lusilnie,
vielen Dank für Deine Antwort. Die Suche hatte ich auch schon in Betracht gezogen, hatte aber das Problem: Die Suche nach 'Assembly Design'.Constraint;All findet alle Constraints, auch die in Skizzen.
Woher hast du Deine Suchabfrage CATAsmSearch.MfConstraint,all ? Ich konnte das in der Doku nicht finden.
Leider habe ich bei Deinem Script folgendes Problem: Wenn ich das Script einmal über das Product laufen lasse, löscht es schön alle Baugruppenconstraints. Wenn ich es dann ein zweitesmal drüberlaufen lasse, löscht es leider auch alle Sketch Contraints aus allen Sketchen.
Wie kann man das verhindern, bzw. nur die Baugruppenconstraints sicher und automatisiert löschen?
Liebe Grüße
Stefan
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanandreas 10 Unities + Antwort hilfreich
fix_or_delete.txt
das Script im Anhang löscht bzw. fixiertt alles (Baugruppen Constraints) innerhalb der geöffneten Struktur. Probiers mal aus, müsste das sein, was du suchst.
Anhang von .txt in .CATScript ändern.
TomTom
tomtom1972
stefanandreas
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi TomTom,
vielen Dank für dein Script. Dadurch habe ich meinen Fehler gefunden, welcher natürlich nicht in den paar Beispielzeilen war, die ich zuerst gepostet hatte.
Ich habe ähnlich wie in deinem Script eine Sub, welche Rekursiv durch die Productstruktur geht. Mein Fehler war, beim Aufruf der Sub aus der Sub selbst, wurde anstatt dem eigentlichen Unterprodukt die Instanz davon übergeben. Mit der Instanz konnte ich dann natürlich nicht direkt über iProduct.Connections("CATIAConstraints") auf die Constraints zugreifen. Deshalb hatte ich den Effekt, das im rootprodukt alle Constraints entfernt wurden und in den Subprodukten nicht mehr.
Also vielen Dank nochmal,
Liebe Grüße
Stefan
