  CATIA V5 Programmierung
  Aktivieren von SubProducts
Autor Thema:  Aktivieren von SubProducts (2571 mal gelesen)
hklein06
Entwicklung Fahrwerk
Sehen Sie sich das Profil von hklein06 an!   Senden Sie eine Private Message an hklein06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
[ RS6000 AIX 5.3-ML04 ]
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Product mit mehreren SubProducts deaktiviert geladen ("do not activate shapes on open"). Jetzt möchte ich einzelne SubProducts aktivieren, etwas bearbeiten und wieder deaktivieren.
Leider scheitert es schon am aktivieren. Im Forum habe ich leider nichts spezielles gefunden.
Danke im Voraus, viele Grüße
Holger
Hier meine Versuche die SubProducts zu aktivieren oder den ShapeName zu erhalten, um mit ActivateShape arbeiten zu können.
Sub CATMain()
Set Doc = CATIA.ActiveDocument
Set Prod = DOC.Product
Dim i As Integer
MsgBox "Anzahl der Subproducts: "&Prod.Products.Count
' Test 1
Prod.ActivateDefaultShape
Prod.Products.Item(1).ActivateDefaultShape
' Test 2
For i = 1 To Prod.Products.Count
  MsgBox "Name des SubProducts: "&Prod.Products.Item(1).Name
  MsgBox "GetActiveShapeName: "&Prod.Products.Item(1).GetActiveShapeName
  MsgBox "GetDefaultShapeName: "&GetDefaultShapeName
Next
End Sub
K.A.
Sehen Sie sich das Profil von K.A. an!   Senden Sie eine Private Message an K.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.A.
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Sub CATMain()
Set ROOTDOC = CATIA.ActiveDocument
Set ROOTPROD = ROOTDOC.Product
AKTIVIERE_ELEMENTE ROOTPROD
end sub
Sub AKTIVIERE_ELEMENTE(VATER)
for count = 1 To VATER.Products.Count
Set AKTUELLESProdukt = VATER.Products.Item(count)
AKTUELLESProdukt.ActivateDefaultShape
AKTIVIERE_ELEMENTE AKTUELLESProdukt
next
end sub
hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info. Mir war nicht klar, dass ich den ganzen Baum durchgehen muss. Wenn man das von Hand macht, reicht der oberste Knoten.
Allerdings ist mir etwas Seltsames aufgefallen. Wenn ich den Zähler Counter_Products mit Dim deklariere, dann hängt sich die Schleife auf, der Zähler wird nicht mehr hochgezählt. Wenn ich ihn nicht deklariere, dann funktioniert alles (???).
Kann mir jemand erklären weshalb?
Viele Grüße,
Holger
Hier mein Script:
Sub CATMain()
Dim Counter_Products As Integer
Set ClashDocument = CATIA.ActiveDocument
Set ClashProduct = ClashDocument.Product
Sub_Activate_Products ClashProduct
End Sub
Sub Sub_Activate_Products(Product2Activate)
For Counter_Products = 1 To Product2Activate.Products.Count Step 1
  Set ProductActivate = Product2Activate.Products.Item(Counter_Products)
  ProductActivate.ActivateDefaultShape
  Sub_Activate_Products (ProductActivate)
Next
End Sub
hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe inzwischen noch ein weiteres Problem....
Beim Durchlaufen des CATIA Baumes wird jedes Teil einzeln aktiviert. Was manuell in 3-4 Minuten erledigt ist, dauert auf dem automatisierten Weg über eine Stunde. Als nächstes stürzt CATIA mit dem 1,7 GB Problem ab.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee, wie ich diesen manuellen Aktivierungsvorgang automatisieren kann?
Danke, viele Grüße,
Holger
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
man kann das manuelle Einschalten der Parts 1:1 im Script nachbauen...
set oD = CATIA.ActiveDocument
set oSel = oD.Selection
oSel.Clear
oSel.Add oD.Product
CATIA.StartCommand "Activate Terminal Node"
Fürdie deutsche Umgebung entsprechend den Befehlsstring ändern... Ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt, aber das findet ihr sicher raus.
Das 1,7 GB Problem läßt sich damit allerdings nicht umgehen...
Alex
