  CATIA V5 Programmierung
  Button Abbrechen bei InputBox
Autor Thema:  Button Abbrechen bei InputBox (3865 mal gelesen)
Spritty
Sehen Sie sich das Profil von Spritty an!   Senden Sie eine Private Message an Spritty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spritty
erstellt am: 04. Mai. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler,
hab mal wieder ein Problem. Ich habe eine InputBox, die abfrägt, was ich benötige. Nach der Eingabe drücke ich auf OK und das Makro selektiert mir das, was ich eingegeben habe. Wenn ich Abbrechen drücke, bringt er ne Fehlermeldung im Makro. Was kann ich machen, damit er mir bei Drücken des Abbrechen-Buttons das Makro beendet?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!!
Spritty
Hier mein Makro:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'Weiteres Beschriftungstool?
Rueckfrage1 = MsgBox ("Wird ein Firmenzeichen benötigt?", vbYesNo)
If Rueckfrage1 = vbNo Then
Exit Sub
ElseIf Rueckfrage1 = vbYes Then
Set ADoc = CATIA.Documents.Open ("C:\Spritty\BA\6.Semester\BESCHRIFTUNG_FIRMENZEICHEN_12.04.2006.CATPart")
Set ADoc = CATIA.ActiveDocument
'Eingeben und kopieren des Firmenzeichen
Set Liste1 = ADoc.Selection
Liste1.Clear
Eingabe1 = "Firmenzeichenr"
Eingabe1 = InputBox ("Bitte hier das Firmenzeichen eingeben", "Eingabe des Firmenzeichen", Eingabe1)
Liste1.Search "'Part Design'.Körper.Name =" & Eingabe1 & ";Alle"
Liste1.Copy
End If
Set WinCol = CATIA.Windows
'Wechseln in das Teile-Beschriftungs-Part
Set ThisWindow1 = WinCol.Item(1)
ThisWindow1.activate
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
Set part2 = partDocument1.Part
selection2.Add part2
selection2.Paste
Set ThisWindow2 = WinCol.Item(2)
ThisWindow2.activate
CATIA.ActiveDocument.Close
CATIA.ActiveDocument.Save
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 04. Mai. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spritty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spritty,
pack einfach folgende (fettgedruckte) Zeile in Dein Macro:
Code:
If Eingabe1 = "" Then Exit Sub
Dann wird das Macro bei einer leeren Eingabe oder bei Abbruch beendet!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Spritty
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Klappt perfekt. Hab da noch ein anderes Problem zum selben Makro: wenn ich etwas in die InputBox schreibe und die Eingabe in meinem Part nicht vorhanden ist, soll das Makro eine MsgBox bringen und anschließend abbrechen.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?!
Danke! Gruß
Spritty
Lusilnie
erstellt am: 04. Mai. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spritty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spritty,
pack einfach folgende (fettgedruckten) Zeilen in Dein Macro:
Code:
If Liste1.Count = 0 Then
    Msgbox "Körper " & Eingabe1 & " nicht gefunden!!! - Abbruch!!"
    Exit Sub
End If
Liste1.Copy
Sollte funktionieren, ist aber nicht geprüft!!!
mfg,
Lusilnie
Spritty
erstellt am: 05. Mai. 2006 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
vielen herzlichen Dank für deine Hilfe. Genau so geht's!
Danke,
Spritty
