  CATIA V5 Programmierung
  CATSafeArray mit VBA Sprache
Autor Thema:  CATSafeArray mit VBA Sprache (1936 mal gelesen)
markzf
Sehen Sie sich das Profil von markzf an!   Senden Sie eine Private Message an markzf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markzf
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro (in Excel-VBA Code) geschreiben, das ein Axis System in Catia erzeugen soll.  Leider habe ich ein Problem mit CATSafeArrays
Hier ist der Code mit dem Fehler (ein bischen vereinfacht):
    Dim TheAxisSystemsSet As AxisSystems '(Ref:MECMOD Catia Library)
        Dim MyAxisSystem As AxisSystem '(Ref: MECMOD Catia Library)
        Dim XAxis(2) As Variant
        Set TheAxisSystemsSet = Catia.ActiveDocument.Part.AxisSystems
        Set MyAxisSystem = TheAxisSystemsSet.Add()
        XAxis(0) = 100#
        XAxis(1) = 0#
        XAxis(2) = 0#
        MyAxisSystem.PutXAxis XAxis
Laut Hilfe soll die XAxis als CATSafeArrayVariant benutz werden. Hierbei bekomme ich aber einen Fehler beim Kompilieren (in Excel):
"Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeshcränkt verwendet werden oder verwendet einen Typ der Automatisierung, der von Visual Basic nicht unterstützt wird"
Komischerweise funktioniert es, mit
Dim MyAxisSystem (ohne "As AxisSystem")
Hat diese Problem vieleicht mit der
CATSafeArray Dim Definition zu tun ?
(Diese Problem tritt jedes mal auf, wenn ich ein Catia-Funktion mit CATSafeArray Param benutzte)
Kann mir jemand diesbezüglich helfen ?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Mark
Lusilnie
erstellt am: 04. Mai. 2006 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markzf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo markzf,
es funktioniert auch mit:
Dim MyAxisSystem As Object
oder mit folgendem aufgezeichneten Konstrukt:
Set MyAxisSystemVariant = MyAxisSystem
MyAxisSystemVariant.PutXAxis XAxis
Nach meiner Erfahrung ist aber (meist) nur VBA davon betroffen, unter CATScript funktioniert es.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
