  CATIA V5 Programmierung
  Join Array
Autor Thema:  Join Array (865 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich möchte 2 Sketches oder mehr einem Join zuweisen.Die Referenzen sollen in einer Schleife bestimmt werden .Bekomme bei addnewjoin aber immer eine Fehlermeldung Typen Unverträglich.Was mache ich falsch??
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Language="VBSCRIPT"
Dim x
Dim SK as AnyObject
Dim RefSk as Reference
Sub CATMain()
set sel=CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim sFilter(0)
sFilter(0) = "Part"
sel.SelectElement SFilter, "Part selektieren", false
set part1 = sel.Item(1).Value
CATIA.ActiveDocument.Selection.clear
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Beschriftung")
Dim Wzk3D As HybridShapeFactory
Set Wzk3D = part1.HybridShapeFactory
for x = 1 to 2
ReDim Sk(x) as AnyObject
ReDim RefSk(x) as Reference
Set SK(x) = Hybridbody1.Hybridsketches.Item (x)
Set RefSk(x) = part1.CreateReferenceFromObject (SK(x))
if x = 2 then
msgbox ubound(RefSk)
Dim Join as HybridShapeAssemble
Set Join = Wzk3D.AddNewJoin  (RefSk(x))
Join.SetConnex false
hybridBody1.AppendHybridShape Join
end if
next
End Sub
Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 27. Apr. 2006 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 01. Mai. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
entweder mein Verständins für "Join" ist falsch oder Du willst etwas tun, was "meiner" Logik wiederspricht.
Du willst 2 (oder mehr) Sketche zu einer "zusammengesetzten Fläche" (Join) vereinen, wie soll das gehen? Nach meiner (bescheidenen) Erfahrung kann man nur Flächen zu einer "Haut" (Skin), wie es in V4 hieß, vereinigen!
Erklär doch Dein Problem noch einmal genauer, bzw. kläre mich bitte auf, was Deine Absicht ist und wie Du darauf kommst, daß sie auch funktionieren kann! Ich sehe da leider gar keine Chance, lasse mich aber IMMER eines besseren belehren!
mfg,
Lusilnie
