  CATIA V5 Programmierung
  Trennung - beide Seiten beibehalten
Autor Thema:  Trennung - beide Seiten beibehalten (608 mal gelesen)
grammar
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von grammar an!   Senden Sie eine Private Message an grammar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grammar
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern per Skript eine Fläche auftrennen, aber beide Seiten beibehalten. So wie es aussieht wird diese Funktion aber nicht durch Skripting unterstützt? Kennt jemand einen workaround?
Man kann immer nur eine Seite beibehalten, sprich der dritte Parameter ist 1 oder -1.
Set hybridShapeSplit2 = hybridShapeFactory1.AddNewHybridSplit(RefS1, reference4, 1)
hybridShapeFactory1.GSMVisibility RefS2, 0
HBody.AppendHybridShape hybridShapeSplit2
Danke, grammar
Lusilnie
erstellt am: 26. Apr. 2006 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grammar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grammar,
um Dein Problem zu lösen, mu0ßt Du nur, so glaube ich, folgende Zeile "zwischenfügen":
Code:
hybridShapeSplit2.BothSidesMode = true
Dann solltest Du zwei einzeln ansprechbare Flächen erhalten.
mfg,
Lusilnie
