  CATIA V5 Programmierung
  Sketcher Axis
Autor Thema:  Sketcher Axis (982 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mal wieder unwissend.Kann mir jemand ein Beispiel zeigen wie ich die Achsen im Sketch verschieben kann?
Funktioniert ja irgendwie mit der Klasse Axis 2Dund dem Feld das sich
aus neun werten zusammensetzt.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Andi
Ok auslesen weiß ich jetzt .
Sketch1.GetAbsoluteAxisData A
MsgBox ("X=" &  A(0)  & ", Y=" & A(1)  & ", Z=" & A(2))
Msgbox ("DX=" & A(3)  & ", DY=" & A(4)  & ", DZ=" & A(5))
Msgbox ("DX=" & A(6)  & ", DY=" & A(7)  & ", DZ=" & A(8))
Aber beim setzen happerts noch
Sketch1.SetAbsoluteAxisData A
aber dann???
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 21. Apr. 2006 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 22. Apr. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
das Setzen funktioniert genau so, wie Du schreibst, kein "aber dann?"!
Habe Dir mal ein Beispiel drangehängt:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = body1.Sketches
Dim reference1 As reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(part1.OriginElements.PlaneYZ)
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
Dim arrayOfVariantOfDouble1(8)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0
arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0
arrayOfVariantOfDouble1(4) = 1
arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0
arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0
arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0
arrayOfVariantOfDouble1(8) = 1
Set sketch1Variant = sketch1
sketch1Variant.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1
part1.InWorkObject = sketch1
Dim factory2D1 As Factory2D
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
End Sub
Ist mit dem MacroRekorder aufgezeichnet und abgeändert (reference1)! Am Ende des Scripts kann man im Sketch-Mode weiterarbeiten.
mfg,
Lusilnie
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
Danke für Deine Antwort hatt mir sehr geholfen. Im Prinzip hatte ich das schon so wie in dem Beispiel von Dir.Nur die Angabe der Koordinaten irritiert mich noch.
Wenn z.B schreibe
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 20 funktioniert nicht
aber
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 20.000 funktioniert Warum??
Gruß Andi
