  CATIA V5 Programmierung
  Parameterausgabe im Product
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterausgabe im Product (2057 mal gelesen)
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann einen blutigem Anfänger auf die Sprünge halfen
Möchte aus einem Geöffneten Product den Wert bestimmter Parameter (Auswerferlaenge und Ausdurch) aus einzelnen Parts ausgeben.
Bei meinem Makro funktioniert es zwar aber es wird immer nur die Werte des zu erst gefundenen Parts Angezeigt.
Wer ist so nett und kann mir sagen was ich falsch mache..
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "Name=Auswereferlaenge,all"
Set oParameter = Selection1.Item(1).Value
selection1.Search "Name=Ausdurch,all"
Set Durch = Selection1.Item(1).Value
For I = 1 to Selection1.Count
    MsgBox Durch.ValueAsString
    MsgBox oParameter.ValueAsString
Next
End Sub
KOBUE
Lusilnie
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berges,
entschuldige, aber die Ausrede "blutiger Anfänger" laß ich in Deinem CODE nicht so einfach gelten. Etwas sollte man schon von den Grundzügen beherrschen oder über logisches Denken ausschließen können!
Nun meine (bescheidenen) Verbesserungsvorschläge:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = productDocument1.Selection
selection2.Search "Name=Auswerferlaenge,all"
Dim oParameter As String
Dim Durch As String
    oParameter = Cstr(Selection1.Item(I).Value)
    MsgBox Durch
Next
For J = 1 to Selection2.Count
    Durch = Cstr(Selection2.Item(J).Value)
    MsgBox oParameter
Next
End Sub
mfg,
Lusilnie
Berges
Techniker
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
Danke für die netten Worte  , aber ich habe mir die Code nur aus diesem Forum heruntergeladen und sie für meinen Zweck wieder zusammen gebaut.
Leider bleibt das Programm bei der Zeile (oParameter = Cstr(Selection1.Item(I).Value)) mit einer Fehlermeldung hängen.
Hast Du eine Ahnung warum.
Für deine weitere Hilfe wäre ich dir sehr dankbar.
Bis dann
Berges
KOBUE
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
kann jetzt zwar nicht sagen, warum die .Item-Funktion fehlschlägt, aber ich hoffe, ich kann trotzdem helfen.
Dein ursprünglicher Code war schon fast richtig. Aber innerhalb der For-Schleife wurden die Werte für 'Durch' und 'oParameter' nicht neu zugewiesen. Die Zuweisung der beiden Werte muß in der Schleife stattfinden, z.B:
    Set Durch = Selection1.Item(I).Value
Next
Noch ein Hinweis:
Es bringt nichts, mit
'Set selection1 = productDocument1.Selection
Set selection2 = productDocument1.Selection'
zu arbeiten, da es pro Dokument IMMER NUR EINE SELECTION gibt. veränderst du selection1, ändert sich selection2 auch, da es sich jeweils um einen Verweis auf ein und dasselbe Objekt handelt.
mfg Alex
Berges
Techniker
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Vorschlag von AlexE78 komme ich auch nicht weiter.
Ich bekomme immer nur den Wert des Parameters vom ersten gefundenen Part.
Die weiteren Parts findet er zwar aber er liest den Wert nur vom ersten Part immer aus.
Die Parameter haben unterschiedliche Wert z.b. 160 145,50 u.s.w. Der Parametername ist bei allen Parts gleich.
Ich bekomme immer eine zwar so viele Dialogboxen wie Parts mit den Parametern existieren aber die Werte sind immer die gleichen (vom ersten Part).
M.f.G.
Berges
KOBUE
Lusilnie
erstellt am: 22. Apr. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berges,
der Fehler ist relativ simple, der Wert des Parameters ist nicht unter selection1.Item(I).Value sondern unter selection1.Item(I).Value.Value abgelegt. Deshalb gibt es die Fehlermeldung!
Habe mal den Code erneut "in Form" gebracht, hoffe er hilft Dir:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim oParameter()
Dim Durch()
Dim productDocument1 As productDocument
Dim selection1 As selection
Set selection1 = productDocument1.selection
selection1.Clear
selection1.Search "Name=Auswerferlaenge,all"
Dim Imax As Integer
Imax = selection1.Count
ReDim oParameter(Imax)
Dim I As Integer
If Imax > 0 Then
    For I = 1 To Imax
        oParameter(I) = selection1.Item(I).Value.Value
        MsgBox oParameter(I)
    Next
Else
    MsgBox "Element mit Namen 'Auswerferlaenge' nicht gefunden!"
End If
selection1.Clear
Dim Jmax As Integer
Jmax = selection1.Count
ReDim Durch(Jmax)
Dim J As Integer
If Jmax > 0 Then
    For J = 1 To Jmax
        Durch(J) = selection1.Item(J).Value.Value
        MsgBox Durch(J)
    Next
Else
    MsgBox "Element mit Namen 'Ausdurch' nicht gefunden!"
End If
End Sub
Dabei werden die gefundenen Werte der Suche in ein Array oParameter(I) mit I=1...Gesamtanzahl geschrieben, um sie vielleicht später weiter zu verwenden.
mfg,
Lusilnie
Berges
Techniker
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Lusilnie
Genau das ist es.
Danke für deine Arbeit .
Echt klasse diese Forum.
Ich fände es gut wenn es hier eine Rubrik Userprogramme gäbe in den die Leute die es möchten Ihre Programme jeden User zu Verfügung stellen würde.
Es würde m.e. die CADTA Gemeinde weiter bringen.
m.f.G.
Berges
KOBUE
Berges
Techniker
erstellt am: 27. Apr. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mein Script noch mal geändert da ich aus dem Part was den Parameter Auswerferlaenge hat weitere Parameter ausschreiben möchte.
Dieses funktioniert auch soweit bis ein Part kommt was diesen Parameter nicht hat.
Wie kann ich das Part abfragen ob dieser Parameter vorhanden ist und dann eine If Schleife starten kann.
Sub CATMain()
Dim Name As String
Dim length1 As String
selection1.Search "CATProductSearch.Part,all"
Dim Imax As Integer
  If Imax > 0 Then
    For I = 1 To Imax
Name = selection1.item(I).Value.PartNumber
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item(Name&".CATPart")
Set length1=partDocument1.Part.Parameters.Item("Auswerferlaenge")
    oParameter=length1.ValueAsString
MsgBox oParameter
Set length1=partDocument1.Part.Parameters.Item("Ausdurch")
MsgBox oParameter
Set length1=partDocument1.Part.Parameters.Item("Ref")
MsgBox oParameter
Next
  End if
End Sub
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
KOBUE
Lusilnie
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berges,
so eine Abfrage erfolgt zum Beispiel über das Prinzip "Fehler erlauben und auswerten". Habe mal Deinen CODE angepaßt:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As document
Dim Name As String
Dim oParameterArray()
Dim length1 As Object
Dim Imax As Integer
ReDim oParameterArray(Imax)
  If Imax > 0 Then
    For I = 1 To Imax
        Name = selection1.Item(I).Value.PartNumber
        Set documents1 = CATIA.documents
        Set partDocument1 = documents1.Item(Name & ".CATPart")
        On Error Resume Next
        Set length1 = partDocument1.Part.Parameters.Item("Auswerferlaenge")
        If Err = 0 Then
            On Error GoTo 0
oParameter = length1.ValueAsString
            MsgBox oParameter
            Set length1 = partDocument1.Part.Parameters.Item("Ausdurch")
            MsgBox oParameter
            Set length1 = partDocument1.Part.Parameters.Item("Ref")
            MsgBox oParameter
        Else
            On Error GoTo 0
        End If
    Next
  End If
End Sub
Ich hoffe, Du erkennst daraus das Prinzip!
mfg,
Lusilnie
Berges
Techniker
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parameter.zip
Hallo Lusilnie
Genau das ist es .
Ist schon KLASSE wie du hier den Leuten auf die Sprünge hilfst.
Noch mal VIELEN DANK!!!
Ich Habe das Programm jetzt noch vervollständigt.
Es schreibt die Werte in eine Excel Tabelle die unter C:/Temp abgelegt wird.
Ich verwende es im Mold Tooling Design um Auswerferlängen (Einbaulänge) auszulesen.
Es müssen aber in den Parts die Parameter Auswerferlaenge (Einbaulänge) und Ausdurch für den Durchmesser vorhanden sei.
Bis dann
KOBUE
Berges
Techniker
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parameter.zip
Ich war so erfreut das ich mit Eurer Hilfe das Makro zum Laufen gebracht habe.
Leider habe ich mit diesem noch ein Problem.
Wenn die PartNumber nicht gleich dem Speichernahmen ist steigt mein Makro an dieser Stelle ---Set partDocument1 = documents1.Item(Name & ".CATPart")---- aus.
Wie kann ich an Stelle der PartNumber den Speichernamen bekommen?
Für Eure HILFE wäre ich dankbar.
KOBUE
Lusilnie
erstellt am: 08. Mai. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berges,
um direkt auf den Dokumentnamen anstatt des Partnames zuzugreifen, mußt Du nur 2 Zeilen anpassen:
aus :
wird :
Name = selection1.Item(I).Value.ReferenceProduct.Parent.Name
und aus :
wird :
Set partDocument1 = documents1.Item(Name)
Dann sollte Dein Macro ohne Probleme laufen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Berges
Techniker
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
Danke für deine Hilfe.
Genau das ist es und ich habe gesucht und gesucht.
Nochmals VIELEN DANK für deine Hilfe.
M.f.G.
Berges
KOBUE
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R24SP4
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
ich muss an dieser Stelle mal ein großes Lob für Lusilnie aussprechen. Du gibts fast in jeden Post eine top Antwort und hilft damit echt vielen Leuten, weiter so
Lobpunkte sind untewegs.
Grüsse Jules
Berges
Techniker
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann die Aussage von Jules_Vernes nur noch mal unterstreichen.
Es ist einfach Klasse was Lusilnie hier in diesem Forum für eine Hilfe leistet.
Bis dann
Berges
KOBUE
