  CATIA V5 Programmierung
  Punkt auf Curve erstellen (AddNewPointOnCurveFromPercent)
Autor Thema:  Punkt auf Curve erstellen (AddNewPointOnCurveFromPercent) (1396 mal gelesen)
cairol
Sehen Sie sich das Profil von cairol an!   Senden Sie eine Private Message an cairol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cairol
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich vorerst keine Lösung zur generierung äqidistanter Punkte auf einer Curve gefunden habe, probier ich es mit addNewPointOnCurveFromPercent.
Ich möchte aud diese Weise mehrere Punkte auf einer im Skizzierer markierten Linie erstellen.
In der Linie "Set HybridShapePointOnCurve1 = ....." bekomme ich einen Fehler, weiß jemand Bescheid was ich ändern muss?
Dim Document1 As Document
Set Document1 = CATIA.ActiveDocument
Dim Selection1 As Selection
Set Selection1 = Document1.Selection
Dim HybridBodies1 As HybridBodies
Set HybridBodies1 = Document1.Part.HybridBodies
'Dim Curve As ??????????
Set Curve = Selection1.Item(1).Value
Dim HybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Dim HybridShapePointOnCurve1 As HybridShapePointOnCurve
Set HybridShapePointOnCurve1 = _
HybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromPercent(Curve, 0.2, False)
Dim HybridBody1 As HybridBody
HybridBody.AppendHybridShape HybridShapePointOnCurve1
Document.Part.Update
Vielen Dank
Lusilnie
erstellt am: 18. Apr. 2006 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cairol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cairol,
ich glaube Dein Hauptproblem liegt darin, das Du in
Code:
auf ein Element anstatt auf eine Reference verweist.
Es sollte
Code:
HybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromPercent(reference1, 0.2, False)
lauten, wobei dies mit
Code:
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = Document1.Part.CreateReferenceFromObject(Curve)
davor deklariert werden muß.
PS: Auch dies kann man aufzeichnen!
mfg,
Lusilnie
