  CATIA V5 Programmierung
  VB Befehl Positionen aktualisieren
Autor Thema:  VB Befehl Positionen aktualisieren (3025 mal gelesen)
uli2
StudMB
Sehen Sie sich das Profil von uli2 an!   Senden Sie eine Private Message an uli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli2
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kurz und knapp mein Problem:
Wie sieht der Befehl "Positionen aktualisieren" (DMU Kinematics) in VB aus?
(Es ist nicht product[...].update)
Vielen Dank
uli2
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uli2,
so einfach geht es leider nicht...
Die prinzipielle Vorgehensweise ist, im Mechanismus für alle Glieder des Mechanismus die Position zu berechen und diese dann auf die jeweiligen Products anzuwenden. Etwa so sollte es gehen:
Dim i As Long
Dim MyProduct As Product
Dim MyMechanism As Mechanism
Dim MyPosition(11) As Double
'-----Mechanismus zuweisen-----
Set MyProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Set MyMechanism = MyProduct.GetTechnologicalObject("Mechanisms").Item("MyMechanism")
'-----Für jedes Glied des Mechanismus...-----
For i = 1 To MyMechanism.NbProducts
    '-----Position berechnen-----
    MyMechanism.GetProductMotion MyMechanism.GetProduct(i), MyPosition
    '-----Position setzen-----
    MyMechanism.GetProduct(i).Position.SetComponents MyPosition
Next
Hope that helps,
Michael Kirsch
www.em.ag
dmunavigator
Industrie-Seelsorger
Sehen Sie sich das Profil von dmunavigator an!   Senden Sie eine Private Message an dmunavigator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmunavigator
R14SP5 (XP)
R16SP3 (XP)
erstellt am: 23. Apr. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli , probiers mal mit dem
CATIA.StartCommand "Befehl"
Befehl ersetzen durch "Update" , "Simulation with command", oder was auch immer den Update der Parameter veranlasst.
Schmiddel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schmiddel an!   Senden Sie eine Private Message an Schmiddel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmiddel
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Probier's mal mit mechansm1.update (nicht product1.update, wie bei der makroaufzeichnung aufgezeichnet wird).
Also anstatt den Produktnamen den Mechanismusnamen engeben.
Hat bei mir funktioniert...
