  CATIA V5 Programmierung
  Parts als Model abspeichern
Autor Thema:  Parts als Model abspeichern (1059 mal gelesen)
Markus Pauly
Sehen Sie sich das Profil von Markus Pauly an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Pauly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Pauly
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 15. Apr. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Baugruppe mit ca. 40 Parts. Nun möchte ich jedes einzelne Part als V4-Model abspeichern. Momentan gehe ich so vor, dass ich jedes Part einzeln aktiviere und dann über sichern unter als Model abspeichere. Ist ziemlich lästig und zeitaufwendig. Hat möglicherweise jemand ein Makro zur Hand, welches mir jedes einzelne Part in einer Baugruppe als Model abspeichert und beim Dateinamen den Partnamen verwendet. Schon mal vielen Dank für eure Mithilfe. Habe auch schon selbst versucht das Makro zu erstellen, geling mir aber leider nicht. Gibt es vielleicht ein Buch oder eine frei erhältliche Anleitung mit der man die Makroprogrammierung erlernen kann?
Spritty
Sehen Sie sich das Profil von Spritty an!   Senden Sie eine Private Message an Spritty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spritty
erstellt am: 15. Apr. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Pauly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich bin auch Anfänger, was das Makro-Programmieren anbelangt.
Habe mir das Buch: CATIA V5 Effiziente Konstruktion mit Makros von Dieter R. Ziethen zugelegt, das ist ziemlich gut.
Aber vielleicht hat ja jemand ein fertiges Makro für dich!
Viel Spaß noch
Yvonne
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 15. Apr. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Pauly 10 Unities + Antwort hilfreich
speicher doch einfach dein Produkt als V4 Session ab.
Dann wird eine V4 Session Datei erstellt und jedes Part als einzelnes Model gespeichert.
Die Session Datei ist vergleichbar mit einem V5 Produkt. Sie speichert keine Geometrie-Daten. Kann man also einfach hinterher löschen.
Natürlich müsste das auch per Makro realisierbar sein, aber wenns so auch geht?! Versuch doch erstmal
Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 17. Apr. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Pauly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach kannst Du die Parts mit der ExportData Funktion abspeicheren.
Evtl. mal nach "als pdf abspeichern" im Forum suchen, dann erhältst Du gleich ein Programmgerüst. Alternativ gibt's im Downloadbereich schon ein Drwtopdf - Makro, daß sich ebenfalls als Anfang gut eignet.
Martin!
