  CATIA V5 Programmierung
  Von CATIA V5 auf ein Excel-Makro zugreifen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Von CATIA V5 auf ein Excel-Makro zugreifen (1400 mal gelesen)
Steffen_B
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_B an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_B
erstellt am: 14. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Excel-Makro geschrieben (in 2 Varianten):
- Beim Öffnen wird automatisch ein Makro ausgeführt, dass die gewünschten Anweisungen durchläuft.
- Das Makro kann über einen CommandButton gestartet werden.
Meine Frage: Wie bekomme ich es hin, dass das Makro in Excel gestartet wird?
Ich schaffe es zwar, die Excel-Datei zu öffnen, aber:
- In der automatischen Variante wird dann das Auto_Open Makro nicht gestartet :-(
- In der "manuellen" Variante weiß ich nicht, wie ich das Excel-Makro anspreche und starte
Mein Code sieht bisher so aus (mit Teilen, die aus diesem Forum habe):
Sub CATMain()
    Dim Excel As Object
    On Error Resume Next
    Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
    ' Wenn der vorhergehene Befehl einen Fehler erzeugt hat (err.Number <> 0) Excel starten
    If Err.Number <> 0 Then
        Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
        Excel.Visible = True              'Excel im Hintergrund
    End If
    ' !!! Die Fehlerbehandlungsroutine zurücksetzen, ansonsten lösen folgende fehlerhafte Befehle keine Fehlermeldung aus
    On Error GoTo 0
    ' Das Objekt EXCEL muß angesprochen werden
    Excel.Workbooks.Open "C:\Dokumente und Einstellungen\Steffen\Desktop\Tool\Excel-Makro_AUTOMATISCH -  Konvertierung der Text-Dateien in Excel-Dateien.xls"
    Excel.Sheets(1).Activate
  Excel.Quit
End Sub
Vielen Dank
Steffen
Steffen_B
erstellt am: 14. Apr. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok - habe das Problem gelöst!
Die Antwort lautet: Excel.Application.Run "Name des Makros"
Schönes Osterfest
Steffen
