  CATIA V5 Programmierung
  Achse auf definiertem Punkt
Autor Thema:  Achse auf definiertem Punkt (914 mal gelesen)
Spritty
Sehen Sie sich das Profil von Spritty an!   Senden Sie eine Private Message an Spritty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spritty
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Makro-Freunde,
würde gerne eine Achse auf einen von mir bestimmten Punkt einfügen.
Der Punkt liegt in einem Körper, nicht in einem GeoSet. Der Körper wird über die InputBox: Eingabe1 und der gewünschte Punkt über die InputBox: Punkt1 definiert!
Die InputBox funktioniert ohne Probleme, aber dann kommt die Fehlermeldung: Item-Verfahren fehlgeschlagen!
Kann ich das überhaupt mit Item machen oder muss ich da eine andere Funktion wählen?
Kann mir jemand weiter helfen?
Hier mein Makro:
Anmerkung: das Makro Eingabe1 hab ich hier nicht aufgezeigt!
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Set axisSystem1 = axisSystems1.Add()
axisSystem1.OriginType = catAxisSystemOriginByPoint
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item(" & Eingabe1 & ")
Set hybridShapes1 = body1.HybridShapes
Punkt1 = "Referenzpunkt1"
Punkt1 = InputBox ("Hier den Referenzpunkt 1 eingeben", "Punkt1 Referenzpunkt1", Punkt1)
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Punkt. & Punkt1 & ")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
axisSystem1.OriginPoint = reference1
axisSystem1.XAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble1(2)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0.000000
axisSystem1.PutXAxis arrayOfVariantOfDouble1
axisSystem1.YAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble2(2)
arrayOfVariantOfDouble2(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble2(1) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble2(2) = 0.000000
axisSystem1.PutYAxis arrayOfVariantOfDouble2
axisSystem1.ZAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble3(2)
arrayOfVariantOfDouble3(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble3(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble3(2) = 1.000000
axisSystem1.PutZAxis arrayOfVariantOfDouble3
part1.UpdateObject axisSystem1
axisSystem1.IsCurrent = True
part1.Update
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 18. Apr. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spritty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spritty,
ich glaube Deine "Text-Strings" sind falsch:
Es sollte ....Item(Eingabe1) und ....Item("Punkt." & Punkt1) heißen.
Wenn Du nicht mit "HybridDesign" arbeitest, sollte es aus meiner Sicht auch "Set bodies1 = part1.HybridBodies" lauten, doch das kommt auf die wirkliche Struktur an!
mfg,
Lusilnie
Spritty
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
vielen Dank für deine Hilfe, so funktioniert es! Jetzt hab ich noch eine Frage. Ich würde gerne eine AchseY auf den PunktX1 verschieben. Wie komm ich an die AchseY ran?
Hier mein Strukturbaum im CATPart:
BodyX
-AchseX
-BlockX
-PunktX1
-PunktX2
BodyY
-AchseY
-BlockY
-PunktY1
-PunktY2
Vielleicht hat jemand eine Idee?! Bin hier nämlich kurz vor dem Verzweifeln!
Vielen Dank
Spritty
