  CATIA V5 Programmierung
  Vorhandene Befehle per VBA-Skript in der Interpreter-Zeile ausführen
Autor Thema:  Vorhandene Befehle per VBA-Skript in der Interpreter-Zeile ausführen (3129 mal gelesen)
Steve_Snow
Student / Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Steve_Snow an!   Senden Sie eine Private Message an Steve_Snow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve_Snow
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen !
Ich habe folgendes Problem mit DELMIA V5 (Im Prinzip absolut identisch zu CATIA V5).
Ich möchte den Befehl "Anfangsstatus sichern" für alle Bauteile und einzelne Bauteile ausführen. Dies soll per VBA passieren. Nun gibt es leider keinerlei Doku zu diesem Befehl.
1. Frage: Kennt jemand die relevanten VBA Befehle für diesen Befehl
Ich habe einen Workaround gefunden. Im Prinzip kann ich den Befehl "b:Anfangsstatus sicher" in der "Befehlsinterpreter-Commandozeile" auf der rechten unteren Seite eingeben. Der Befehl wird auch ausgeführt. Nur lieder weiß ich nicht, wie man nun per VBA Befehle in diesem "Fensterchen" ausführt.
2. Frage: Gibt es eine möglichkeit X-Beliebeige Befehle (Speiziell den "Anfangsstatus-Sichern) Befehl in dieser "Interpreter-Zeile" auszuführen? Wenn ja : Wie übergebe ich die Option "ja" oder "yes" um die folgende Abfrage (Alle Bauteile, oder einzlene) automatisch mit "ja" zu beantworten.
Danke schonmal für die Hilfe
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve_Snow 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die Ausführung von Befehlen in der Konsole erfolgt mit
    CATIA.StartCommand "Befehl"
ohne das "b:" (bzw. "c:" im Englischen).
Eine Übergabe von String-Parametern ist zwar möglich, jedoch nur, wenn der "Befehl" das auch unterstützt (haben wir bei CAA-Funktionen genutzt).
Eine Steuerung der Dialogboxen ist meines Wissens nach nicht direkt möglich. In Windows kann man versuchen, CATIA über ein outprocess-macro anzusteuern und dann mit Sendkeys was zu machen, bringt aber nur bei kleinen überschaubaren Dialogen was.
mfg,
Alex
Steve_Snow
Student / Diplomand
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ! ... Das Catia.Command funktioniert super !
Nur leider klappt da mit dem "Parameter-YES-Übergeben" noch nicht.
