  CATIA V5 Programmierung
  Makro-Programmierung
Autor Thema:  Makro-Programmierung (12487 mal gelesen)
Spritty
Sehen Sie sich das Profil von Spritty an!   Senden Sie eine Private Message an Spritty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spritty
erstellt am: 03. Apr. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
sitze hier vor einem großen Problem: ich möchte folgendes Makro erstellen:
Ein CATPart ist geöffnet und dort befinden sich mehrere Körper. Jeder Körper hat einen Namen, z.B. a; B; 1; 3...
In meinem Makro habe ich eine InputBox eingefügt und das, was ich in die InputBox eintrage, soll in dem geöffneten Part selektiert, kopiert und ein ein neues Part einfügt werden. Die Sketcher der Parts liegen allerdings auf der gleichen Achse. Die Bodies sollen, wenn möglich, in der Reihenfolge, die in der InputBox eingegeben wurde, in einem bestimmten Abstand in das neue Part eingefügt werden. Muss ich das über eine Konstruktionstabelle machen?
Mein Problem ist, dass ich nicht wirklich ein Programmierprofi bin, das einzige, was von meinem Makro funktioniert, ist die MsgBox und das Erstellen eines neuen Parts.
Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte.
Spritty
erstellt am: 04. Apr. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhang zu meinem Problem:hier das Makro, das ich gebastelt habe
Sub CATMain()
' Makro: Teile-Nummer.CATScript
' Zweck: Erzeugung einer Teile-Nummer, indem das ABC gesucht und nacheinander eingefügt wird.
' Autor: Yvonne Kelkel
' Datum: Juni 2006
CATIA.StatusBar = "Teile-Nummer.CATScript"
MsgBox ("Willkommen im Beschriftungstool: Teile-Nummer!")
Dim Liste As Collection
Dim Eingabe As String
Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection
Liste.Clear
Eingabe ="Teile-Nummer"
Eingabe = InputBox ("Bitte hier die Teile-Nummer eingeben.", "Eingabe Teile-Nummer", Eingabe)
Liste.Search ".Körper.NAME=Eingabe;Alle"
Selection.Copy
Dim ADoc As Document
Set ADoc = CATIA.Documents.Add ("Part")
Selection.Paste
End Sub
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Apr. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spritty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spritty,
zu deinem Makro:
Du hast den Fehler drin, dass du nur eine Selection benutzt. Du brauchst quasie eine Selection pro Document.
Wenn du also Elemente von einem Part ins nächste kopieren willst, musst du streng genommen die Element aus der einen Selection in die andere Selection kopieren.
Folgender Code ohne Gewähr, da nicht getestet:
Sub CATMain()
' Datum: Juni 2006
Liste.Clear
Liste.Copy
Dim Liste2 As Collection
Set Liste2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Liste2.Paste
End Sub
Hoffe mal, es hilft
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Spritty
erstellt am: 07. Apr. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für deinen Tip, aber leider bringt er die Fehlermeldung: Das Verfahren Kopieren ist fehlgeschlagen.
Aber ich werde es mal selber weiter probieren.
Spritty
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab endlich eine Teil-Lösung für mein Problem gefunden:
Sub CATMain()
' Datum: Juni 2006
Set ADoc1 = CATIA.ActiveDocument
Set Liste1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Liste1.Clear
Eingabe1 = "1.Silbe der Teile-Nummer"
Eingabe1 = InputBox ("Bitte hier die 1.Silbe der Teile-Nummer eingeben", "Eingabe1 1.Silbe der Teile-Nummer", Eingabe1)
Liste1.Search "'Part Design'.Körper.NAME =" & Eingabe1 & ";Alle"
Liste1.Copy
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part2")
product1.PartNumber = "Beschriftung"
Set part1 = partDocument1.Part
part1.Update
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
selection1.Add part1
selection1.Paste
End Sub
