  CATIA V5 Programmierung
  Macro und Bewegung der Space Mouse
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Macro und Bewegung der Space Mouse (1295 mal gelesen)
hklein06
Entwicklung Fahrwerk
Sehen Sie sich das Profil von hklein06 an!   Senden Sie eine Private Message an hklein06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
[ RS6000 AIX 5.3-ML04 ]
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist aufgefallen, dass man während dem Ausführen eines Makros die Space Mouse nicht berühren sollte. Die damit ausgelöste Bewegung des 3Ds hält bis zum Ende des Makros an. Meist ist dann das Modell entschwunden und muss zurück geholt werden.
Kann man das (im Makro) abstellen?
Danke, viele Grüße
Holger
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur das, SelectElement2 nimmt ne SpaceMouse-Bewegung als eingabe....
Hat da mittlerweile jemand was gefunden? kann man das abschalten?
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
CATIA.Interactive = false/true
kann man bestimmen ob der Anwender mit CATIA interagieren kann
oder
CATIA.Visible = false/true
V5 nicht sichtbar
mit
CATIA.RefreshDisplay = false/true
kann man bestimmen ob der Inhalt während der Laufzeit aktualisiert wird oder nicht.
Gruß Andi
Goosnargh
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist gut zu wissen, danke!
Aber mein Problem beseitigt es leider nicht, denn ich will ja das der User etwas auswählt. Kann man die Space Mouse während der Selektion irgendwie blockieren?
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht auch nicht so richtig Sinn, er muß ja mit der Spacemouse die Geometrie bewegen können.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Tools > Options ob man evt. die Spacemouse deaktivieren kann, hab grad kein Catia.Wenn ja kann man das evt. per makro machen, versuchs mal mit dem Rekorder.
Vielleicht bringt das was , nur grad so eine Idee!
Goosnargh
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, an sich soll er ja die Geometrie mit der Space Mouse bewegen können, aber wenn SelectElement2 dadurch mist baut?!?
Funktioniert das bei anderen denn, oder hab nur ich das Problem?!?
