 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: verschobenes Part im Podukt (1592 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in CATIA kann ich ein Produkt erstellen, in dem verschiedenen Parts enthalten sind. Diese Parts konnen z.B. mit dem Kompass im Produktkontex bewegt oder auch mit Constrains plaziert worden sein. Hat jemand eine Idee oder Lösung, um diese Parts an dieser in dem Produkt ersichtlichen Stelle zu speichern? Oder auch das Produkt in ein Part umzuwandeln? danke für Ideen oder Tips crash |
c.bociek Mitglied Fahrzeugtechnik Ingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 28.03.2005 CATIA V5 R14sp06hf22
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, in der Assembley Umgebung gibt es die Funktion Product to Part unter der Task Edit, wenn die Variable gesetzt ist. Damit kann ein Produkt zu einem Part gemacht werden, ist aber auch nicht umsonst nicht freigeschaltet. Funktioniert ab und an mal nicht hinreichend. Händischen Nachbehandlung ist also immer von Nöten um was halbwegs sauberes zu erhalten. Gruss X-tian ------------------ Grüße X-tian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo crash, ich verstehe Dein Problem anhand Deiner Beschreibung nicht wirklich, versuche aber trotzdem mal etwas einzubringen! Um die Verschiebungen zu speichern, mußt Du nur das Produkt speichern! Falls Du den augenblicklichen Zustand als dauerhafte Reference behalten willst, einfach alle Parts im Product selektieren und mittels RMT->Selected_objects->Fix fixieren (keins der selektierten Part darf schon fixiert sein!!!). Oder über Tools->Generate_CATPart_from_Product das Product selektieren und als Part speichern (offizielle Funktion ab R14!?!). Oder ist Dein Problem anders gelagert??? mfg, Lusilnie
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das Problem ist, das ich die Parts (Hauptkoerper) selektiert habe in einer VB Maske (brauche ich fuer was anderes) und jetzt aber noch die Bauteile in der aktuellen Position als Part speichern moechte. Denn die einzelnen Bauteile wurde mit dem Kompass oder mit Constrains bewegt. Es sollen keine manuellen Eingriffe erfolgen, sonst ist ja die Programmierung sinnlos! Als Ergebnis benoetige ich ein oder mehrere Parts. Problem: wenn ein Part verschoben ist, ist nur in der Produktstruktur die Matrix zur Positionierung und diese Matrix kann ich nicht gebrauchen, jedoch das Part muss mit dieser Matrix verschoben werden. Die Funktion "Produkt to Part" ist OK, wie wird das den programmiert? gruss crash |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2006 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo crash, für Dein Problem sehe ich keine Lösung, da meines Wissens die Funktion "Product_to_Part" im Scripting nicht vorhanden ist. Die andere Möglichkeit, die Hauptkörper zu kopieren und mit der entsprechenden Matrix-Transformation in ein neues Part einzufügen, ist zwar theoretisch möglich, doch programmiertechnisch aus meiner Sicht sehr aufwendig. Ich lasse mich aber auch gern eines besseren belehren! mfg, Lusilnie
hklein06 Mitglied Entwicklung Fahrwerk
 Beiträge: 50 Registriert: 17.03.2006 CATIA V5 R14 HF-35 [ RS6000 AIX 5.3-ML04 ]
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Crash, die Funktion "Convert CATProduct to CATPart" war in den alten CATIA Versionen ein Makro bzw. ein CAA. Im Gunde genommen hat dieses Makro alle Teile in den Design Mode geholt, ein Copy gemacht und alles in einem Part eingefügt. Für einfache Aufgaben läßt sich das sicher problemlos nachprogrammieren und automatisieren. Bei großen Umfängen hat diese Vorgehensweise erhebliche Probleme (Design Mode). Eleganter wäre das Auslesen der Part-Product Matrix und eine Umrechnung auf die Koordinaten des Parts. Diese Daten lassen sich dann auf ein Part schreiben. So etwas ähnliches benutzen wir als Ergänzung zu "Convert CATProduct to CATPart" ("Copy Trafomatrix"). Viele Grüße, Holger [Diese Nachricht wurde von hklein06 am 11. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 17. Apr. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
