  CATIA V5 Programmierung
  Funktion mit mehrere Parametern
Autor Thema:  Funktion mit mehrere Parametern (901 mal gelesen)
hklein06
Entwicklung Fahrwerk
Sehen Sie sich das Profil von hklein06 an!   Senden Sie eine Private Message an hklein06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
[ RS6000 AIX 5.3-ML04 ]
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einer funktion mehrere Parameter übergeben. Leider geht es nicht so wie beschrieben:
Function Func_ErrorMsg(Msg_Num As Integer, Msg_String As String) As Integer
MsgBox "Fehler "&Msg_Num&": "&Msg_String
End Function
Der Aufruf
Func_ErrorMsg (2)      ---  "Wrong number..." (OK, ist ja auch Sinn der Sache)
Func_ErrorMsg (2, "Test") --- läuft in den Fehler "Cannot use parens when calling a Sub"
Habe leider kein ausführliches VB Buch zur Hand. Ind er normalen CATIA Beschreibung steht, dass es so gehen sollte...
Was mache ich denn falsch? Danke im Voraus
Viele Grüße,
Holger
yvi5555
Sehen Sie sich das Profil von yvi5555 an!   Senden Sie eine Private Message an yvi5555  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yvi5555
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich habe leider auch noch nicht viel Erfahrung mit Funktionen, aber ich stell dir hier mal das Beispiel aus dem Buch von Dieter R. Ziethen rein.
Vielleicht bringt dich das weiter.
Yvonne
Beispiel:
Sub CATMain ()
  Dim Box
  Box = MsgBox (Multiplikation (1, 3))
End Sub
Function Multiplikation (I, II As Integer) As Integer
  Multiplikation = I * II
End Function
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hklein06,
Eine "Function" muß einen Wert zurückgeben. Dieser wird mit
FunctionName=Wert zugewiesen.
In deinem Beispiel ist aber die Verwendung einer "Sub" sinnvoller.
Und da du den (nicht existierenden) Rückgabewert deiner Funktion nicht abfragst, wird sie als Sub interpretiert... und Subs werden ohne Klammern aufgerufen.
mfg Alex
hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
danke für den Hinweis. Das mit meiner Funktion war korrekt, allerdings lasse ich nicht immer den Rückgabewert abfragen. Komisch ist nur, dass es mit einem Parameter funktioniert, mit zwei Parametern nicht mehr. Ich habe jetzt mein Script so angepasst, dass der Rückgabewert abgefragt wird.
Viele Grüße,
Holger
Funktioniert:
Function Func_ErrorMsg(Msg_Num As Integer) As Integer
End Function
Func_ErrorMsg (2)
Funktioniert nicht:
End Function
Günter K.
Sehen Sie sich das Profil von Günter K. an!   Senden Sie eine Private Message an Günter K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter K.
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
hast du mal versucht beim Funktionsaufruf die Klammern wegzulassen, also:
Func_ErrorMsg 2, "Test"
Gruß, Günter
hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
nein, habe ich nicht. Ich lese jetzt den Rückgabewert aus und alles funktioniert. Mich hat nur das Verhalten bei einem oder mehreren Parametern ziemlich irritiert.
Viele Grüße,
Holger
