  CATIA V5 Programmierung
  Geometrie für Swept prüfen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geometrie für Swept prüfen (756 mal gelesen)
hklein06
Entwicklung Fahrwerk
Sehen Sie sich das Profil von hklein06 an!   Senden Sie eine Private Message an hklein06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
[ RS6000 AIX 5.3-ML04 ]
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Kurven ein Swept (Curve and Circle) durchführen. Da nicht jede Geometrie geeignet ist, möchte ich diese vorher prüfen.
Es gibt dabei zwei Probleme:
1. Swept ist überhaupt nicht möglich
2. Swept wird erzeugt, es kann aber danach kein Update durchgeführt werden
Im Moment bricht das Makro bei einem Problem ab. Das reicht mir aber nicht, es sollte schon korrekt beendet werden.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Fehler korrekt abzufangen?
Danke im Voraus, viele Grüße
Holger
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Den automatischen Programmabbruch nach einem Fehler kann man mit
"on error resume next" verhindern. Tritt nun ein Fehler auf, wird nur das entsprechende Kommando abgebrochen und mit der nächsten Anweisung fortgefahren. Der aufgetretene Fehler wird im err-Objekt gespeichert und kann mit "err.number" und "err.description" abgefragt werden. Anschließend sollte man mit "err.clear" den Fehlerstatus wieder auf null setzen.
kleines Beispiel:
sub kritischeSub
    kritischerBefehl
    if (err.number = 0) then
        msgbox "OK"
    else
        msgbox "FEHLER: " & err.description
        err.clear
    end if
end sub
noch ein paar anmerkungen dazu:
"on error resume next" hat gültigkeit bis zum ende der jeweiligen sub/function oder bis "on error goto 0".
sollte nur dort verwendet werden, wo es unbedingt notwendig ist, da sonst auch kleinere Programmierfehler mit übersprungen werden und nur schwer gefunden werden können.
abfrage der fehlers unmittelbar nach der kritischen anweisung, da sonst nachfolgende anweisungen ebenfalls fehlschlagen können und das err-object wieder verändern.
mfg alex
hklein06
CATIA V5 R14 HF-35
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
ich bin kein großer Freund von "on error resume next", aber in diesem Falle hilft es wohl nichts.
Das Problem ist, dass das Swept erstellt wird und erst beim Update der Fehler auftritt. Es wäre gut gewesen, wenn ich dem Anwender sagen könnte, bei welcher Kurve es ein Problem gibt.
Es kommt vor, dass 5 oder mehr Kurven davon betroffen sind. Der Anwender muss dann jedesmal das Swept einzeln überprüfen.
Schade eigentlich...
Viele Grüße,
Holger
