  CATIA V5 Programmierung
  Format von Zahlen bestimmen
Autor Thema:  Format von Zahlen bestimmen (1071 mal gelesen)
Diana_81
Sehen Sie sich das Profil von Diana_81 an!   Senden Sie eine Private Message an Diana_81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diana_81
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-User,
ich programmiere gerade ein Macro (CATScript) in dem ich Punkt-Koordinaten aus dem 3D messe und dann den Wert in eine Zeichnungstabelle eintrage.
Das ganze funktioniert auch soweit.
Was mit Probleme macht, ist die Darstellung der Zahl in der Tabelle.
Ich runde den Wert auf zwei Nachkommastellen.
Wenn allerdings die letzte Ziffer eine Null ist wird diese nicht dargestellt.
In der Zeichnung muessen jedoch beide Nachkommastellen immer angezeigt werden.
Beispiel:
gemessener Wert is:
12.19678
gerundeter Wert ist (auf Zweinachkommastellen):
12.2
benoetigtes Format:
12.20
Hatte schon mal jemand dieses Problem gehabt oder gibt es einen Befehl mit dem ich die Formatierung erzwingen kann??
Diana
Günter K.
Sehen Sie sich das Profil von Günter K. an!   Senden Sie eine Private Message an Günter K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter K.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diana_81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diana,
hast du es schon einmal mir der Funktion "FormatNumber" probiert?
benötigtes Format = FormatNumber(12.19678, 2)
Gruß, Günter
Diana_81
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
danke für die schnelle Antwort.
Das funktioniert super!!!
Gruß Diana
