  CATIA V5 Programmierung
  CATIA.StartCommand ohne Benutzer-Interaktion durchführen?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA.StartCommand ohne Benutzer-Interaktion durchführen? (6476 mal gelesen)
DiNo_68
Sehen Sie sich das Profil von DiNo_68 an!   Senden Sie eine Private Message an DiNo_68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiNo_68
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus CATScript einen Befehl über CATIA.StartCommand aufrufen (z.B. eine CAA-Applikation) - das funktioniert auch gut, abgesehen davon, dass das Skript weiter abgearbeitet wird, bevor der Befehl beendet ist...
Der aufgerufene Befehl öffnet in meinem Fall ein Eingabe-Fenster, um Parameter einzugeben.
Frage: Kann man den Befehl "im Batch" aufrufen, also dass keine Benutzer-Interaktion stattfindet und die Parameter stattdessen auch aus CATScript gesetzt werden?
Wäre dankbar für jeden Tip...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiNo_68 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe so etwas mal mit einem vbs gemacht:
Code:
Option Explicit
Dim WshShell, fso, objEnv
Dim Command, MacroName, ScriptPath, Computername
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WshShell = Wscript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objEnv = WshShell.Environment("Process")
ComputerName = objEnv("COMPUTERNAME")
ScriptPath = WScript.ScriptFullName
ScriptPath = Left(ScriptPath, InstrRev(ScriptPath, "\"))
ScriptPath = InputBox("Bitte Eingabe ScriptPath für Macro.CatScript", ComputerName, ScriptPath)
If ScriptPath = "" Then WScript.Quit
MacroName = ScriptPath & "Macro.CatScript"
Command = """D:\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin\CNEXT.exe"" -env CATIA.V5R14.B14 " & _
"-direnv ""D:\Cat_setting\B14\CATEnv"" -macro """ & MacroName & """ -embedding"
WshShell.Run Command, 7, True
If fso.FileExists("C:\euc_temp\NonPickable.txt") Then
End If
msgbox "End Script.vbs"
wscript.quit
Meine Abfragen waren dann im Makro enthalten.
Axel
DiNo_68
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
das löst mein Problem nicht wirklich.
Wenn ich Deinen Code richtig verstehe, wird aus einem VBS heraus CATIA im Batch mit einem Makro gestartet.
Meine Problemstellung ist anders: Ich bin bereits in CATIA und möchte von dort heraus eine CAA-Anwendung starten.
Zum besseren Verständnis mache ich ein Beispiel:
Szenario: CATPart laden - Geometrie modifizieren - Geometrie im VDAFS-Format abspeichern (z.B. mit COM/FOX von T-Systems)
Variante 1 (schlechte Performance): Im Batch CATIA mit dem CATPart starten, über CATScript die Geometrie modifizieren, CATPart abspeichern. Dann im Batch COM/FOX ablaufen lassen (Parameter für COM/FOX werden über Options-Datei geladen). Problem: das startet wieder CATIA und muss erneut das CATPart laden. Für Batch-Bearbeitung vieler CATParts ein Performance-Problem, insbesondere bei großen Files (>50 MB...)
Variante 2 (bessere Performance, aber läuft leider so noch nicht): CATIA starten, über CATScript nacheinander alle CATParts laden, modifizieren und als VDAFS abspeichern. Vorteil: nur einmal CATIA starten und jedes CATPart auch nur einmal laden. Problem ist, dass ich COM/FOX aus CATIA aufrufen muss. Das geht über CATIA.StartCommand, aber da werden die Parameter über ein Menü vom Benutzer erfragt - das ist für einen Batchlauf nicht zielführend.
Deshalb die Frage, wie man die Benutzer-Interaktion an diser Stelle ausblenden kann.
Bin dankbar für alle Tips!
    DiNo_68
compimento
Sehen Sie sich das Profil von compimento an!   Senden Sie eine Private Message an compimento  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compimento
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiNo_68 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du musst den befehl mit einer loop realsieren. über die catia status bar wird geprüft wie lange Update All steht. Ist der Befehl zuende läuft dein Code weiter.
Bsp:
CATIA.StartCommand ("Update")
            If Err.Number <> 0 Then
                msgbox = "Update konnte auf dem Datensatz nicht  ausgeführt werden!"
            End If
                Err.Clear
                Do
                CATIA.SystemService.ExecuteProcessus ""
                Loop Until CATIA.StatusBar <> "Update All"
                On Error GoTo 0
